查看: 12728|回复: 23
同尺寸出现两个公差时,我该怎么选?
 火... [复制链接]
发表于 2012-9-18 20:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
            各位师傅,我是一学徒,现在出现一问提,想请教一下。! X9 W. `5 g  X+ L$ P* ~& j
            同一尺寸出现两个公差值,我该怎么去理解?意义何在?最终允许的公差值是什么为何不直接标允许的-+值?! {, f4 U! b- }  h
' G8 \/ m' @- N6 q0 Q1 J& Y- C% p% Y' Q$ X' k3 S
                      -0.05                                   +0.056 j( L7 L; T4 r& P2 Q" k
        如:16.0                                   16.08 k0 u# L5 }  E: W% m3 X
                      -0.1                                     +0.1. y+ |2 x! H  p2 G$ w* L
8 h9 d$ [6 R3 I
$ q( P7 h  I( D6 Q
& K( E3 M* K  t
( O% a1 Q' [) V2 U7 X% q
 楼主| 发表于 2012-9-18 20:46:02 | 显示全部楼层
同一尺寸出现两个公差值,是何原因?
发表于 2012-9-18 21:07:30 | 显示全部楼层
没明白楼主的意识,本人唯一能看出的问题就是16.0加差标注有问题,+0.1要在上面!
发表于 2012-9-18 21:12:48 | 显示全部楼层
同一位置标注的话,就都不选,问清楚再去加工。不同零件的话,那就是配合问题了。这个就得看需看零件配合要求了。建议多看下书。
发表于 2012-9-18 21:41:53 | 显示全部楼层
这个应该是配合公差  应该看两个零件的配合松紧程度, 若是一个零件 可按自由公差标准选取
发表于 2012-9-18 22:00:36 | 显示全部楼层
同一尺寸标注两个公差,应问清楚是否是这个尺寸的配合?+公差标注也不规范
发表于 2012-9-18 22:33:14 | 显示全部楼层
-0.1,-0.05;+0,05,+0.1是两个公差范围,不过似乎不再常用配合范围内
发表于 2012-9-18 22:41:39 | 显示全部楼层
不明所以,建议lz将图纸贴上来
发表于 2012-9-18 22:57:31 | 显示全部楼层
很明显这是图纸上少画了一条线,一个有配合,一个没有配合。
发表于 2012-9-18 23:07:52 | 显示全部楼层
如果这个举例是两个尺寸的标注,每个尺寸有两个偏差,那是这个尺寸允许的最大偏差(上偏差)和最小偏差(下偏差),加工后的尺寸必须在这两个偏差范围之间才是合格的。因此第二个偏差标注是错的。
GMT+8, 2025-10-24 17:55 , Processed in 0.074849 second(s), 19 queries , Gzip On.
