求助:电机功率的选择
 楼主| 发表于 2012-9-18 15:08:57 | 显示全部楼层
清风的歌 发表于 2012-9-18 14:44
减速机是反选的,要先确认需要多少扭矩,再确认速度,在减速机样本中找速度与扭矩相配的。速度合适的一看就 ...
只要能实现功能,咋样都行,为何一定要用滚珠丝杠?我就是不知道,没法确认需要多大的驱动扭矩啊,要是知道了,电机功率不就出来了嘛
发表于 2012-9-18 16:15:57 | 显示全部楼层
工作平台采用双导轨四滑块的结构,滑动副的润滑情况和平行度将极大影响工作平台的运行阻力。减速机输出转速为2.86RPM,传动比非常大,在不考虑起动冲击载荷的情况下,需要的驱动电机功率将很小。简答计算了一下:
T=9550*η*P/2.86=61*9.8*0.2*0.05           求得:P=4w 查表暂选微特电机A02-4512 P=16W T=2.4N.M  反向验算减速机输出扭矩满足要求。但是小电机带大齿轮,感觉设计不合适。模数太大,齿数太多。
个人感觉如此慢的移动速度且要求同步行走,用滚珠丝杠比较合适,一台减速机同时带动两根丝杠,同步性高,运行流畅。
楼主的减速机输出转速不是10么,怎么变成2.86了?  发表于 2012-9-18 20:31
学习了  发表于 2012-9-18 16:30
风追云 + 1
发表于 2012-9-18 18:31:39 | 显示全部楼层
首先,建议楼主吧齿轮齿条放在两条导轨之间,保证台面和导轨之间不会发生自锁现象。不知导轨是否选用的滚动导轨,那样的话摩擦力要小很多。
以下是我简略计算的,欢迎各位大侠指正。
根据p=fv,f为滑动摩擦力,v为运动速度,根据输出转速,求出实际运动速度约为0.016m/s.摩擦力系数取钢钢,在有润滑的情况下的0.1。摩擦力=65(包括电机齿轮的重量粗略取的)x9.8x0.1=63.7N,则p=摩擦力x0.016/机械效率(取0.95)=1.072w。另外还应考虑启动时克服的摩擦力一般都比滑动摩擦力大些,还有启动时的启动加速度。所以,要取一个系数,满足以上情况。
 楼主| 发表于 2012-9-18 19:41:40 | 显示全部楼层
caicai2011 发表于 2012-9-18 16:15
工作平台采用双导轨四滑块的结构,滑动副的润滑情况和平行度将极大影响工作平台的运行阻力。减速机输出转速 ...
多谢指点,这里你扭矩的计算,是用台面的摩擦阻力×分度圆半径 得到的力矩,意思即是电机扭矩克服这个力矩即可驱动台面运动?
你说“但是小电机带大齿轮,感觉设计不合适。模数太大,齿数太多。”这点我也是感觉怪怪的,不过具体不好在哪里也没有具体的理论来说明,不过换成小模数减少齿数有个好处就是可以在保持线速度不变的情况下,适当的提高转速,降低减速机的传动比。多谢指点
 楼主| 发表于 2012-9-18 19:47:45 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-9-18 18:31
首先,建议楼主吧齿轮齿条放在两条导轨之间,保证台面和导轨之间不会发生自锁现象。不知导轨是否选用的滚动 ...
谢谢,你这个方法和12楼的朋友的方法,分别用了我帖子里写的两个公式,让我对这两个公式的应用有了些许理解,不过你们算出来的结果差异还是满大的呵呵
电机选型真是伤脑筋,在没有计算之前我考虑传动比打,功率不会很大,再参考借鉴了一下,选的电机是欧泰电机15W的,图上的电机是实物的大小,看来还是选的太大了呵呵,不过再小的话,那么大的台面,用很小的电机,怎么也感觉搭配的不匹配
再次感谢你的帮助
caicai好像计算有误,而且他摩擦系数选取的是0.2,按照他的算法(摩擦系数选0.1)算出来的和其他社友是一样的  发表于 2012-12-15 17:14
上面说的是不考虑扭矩的情况,不知楼主的齿轮多大的?如果太大的话,可能导致齿轮切向力小于摩擦力,造成电机过载。  发表于 2012-9-18 20:35
发表于 2012-9-20 14:21:58 | 显示全部楼层
齿轮模数m=2,齿数Z=50,分度园直径D=2*50=100mm,工作台的运动速度为0.015m/s,即0.9m/min,对应齿轮分度园的线速度为0.9m/min,v=w*π*D,求得w=2.86rpm
发表于 2012-9-20 14:46:33 | 显示全部楼层
你能否拿个弹簧秤,拉下,使他运动所需要多大的力?
发表于 2012-9-20 15:58:48 | 显示全部楼层
机械设计菜鸟王 发表于 2012-9-18 10:59
能告知是如何计算的吗?我主要是想知道计算的方法和过程。
转速我搞错了,把分度圆直径当周长了呵呵,多 ...
这是我算的,有错误和不足之处还请网友批评指正。
台面运动速度0.015m/s=0.9m/min
齿轮m=2, Z=50,则分度圆直径d=2*50=100mm=0.1m
减速机输出转速为n=v/(pi*d)=0.9/(3.14*0.1)=2.86r/min
假定 电机转速1500r/min,减速机输出转速选3r/min,则减速机的减速比为500。(满足条件一:速度)
根据减速机选型指南,使减速机的使用系数fB必须满足使用要求。(满足条件二:使用系数)
_______________________________________________
需驱动的台面总重量61KG,假设导轨为铜钢滑动摩擦,取摩擦系数为0.1,效率选0.95,则减速机输出扭矩为T=μmg*r/η=0.1*61*9.8*0.05/0.95=3.15Nm
选减速机效率为0.9,则电机输入扭矩为T1=3.15/(500*0.9)=0.007nm
根据公式T=9550P/n,求出P=nT/9550=1500*0.007/9550=0.0011kw=1.1w(满足条件三:功率)
_______________________________________________________________
由于电机本身也有功率损耗,所以最终电机功率最好大于1.1w
子子61961 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-20 16:16:21 | 显示全部楼层
滑轨上所有物体的重量X摩擦系数就是摩擦力,电机的扭矩所产生的推力大于摩擦力即可移动
发表于 2012-9-20 16:46:46 | 显示全部楼层
顶18楼的解答,我也是这么算的
GMT+8, 2025-6-23 08:18 , Processed in 0.075343 second(s), 15 queries , Gzip On.
