查看: 20687|回复: 30
求助:SW工程图转CAD自定义图纸格式
 火.. [复制链接]
发表于 2012-9-18 00:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,为了设计方便和偷懒,常常用SW的装配图转工程图(因为零件多的装配图在用截面表达装配关系时方便),然后将工程图转CAD,因为公司的要求是CAD图,而且有对应的格式,如线型颜色字体大小等等。因为不会编辑工程图的模板,无法将SW工程图转成CAD之后的格式与公司的要求等同起来,转完之后格式刷之类的后续操作,还有剖面线的分布添加很麻烦,完全利用不上三维既改2D即变的能力,严重影响出图效率。求教大神指点,我目前卡在编辑工程图模板时字体设置,目标字体的格式是SHX的,工程图模板内字体的格式是truetype的,这个不会转了。。。
发表于 2012-9-18 08:20:30 | 显示全部楼层
等高手学习下
发表于 2012-9-18 09:14:10 | 显示全部楼层
在打开工程图的时候,出现附件内容,输入宽高的值,保证你画的零件1:1可以放下,然后再把你的零件按照自己设定比例来放置在这个图纸上,保存即可
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2012-9-18 09:31:12 | 显示全部楼层
增明526 发表于 2012-9-18 09:14
. E2 W4 ~8 ?6 Z0 M& o在打开工程图的时候,出现附件内容,输入宽高的值,保证你画的零件1:1可以放下,然后再把你的零件按照自己设 ...
3 z9 n& @, s  [- m. G3 w; G- @谢谢,不是图纸大小的问题,公司用的图纸格式大小和SW中的ISO标准格式大小是一样的。我需要的是SW工程图转成CAD时候的格式设定
发表于 2012-9-18 09:34:39 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-9-18 09:40:03 | 显示全部楼层
在CAD中画好模版保存为DXf格式
$ W! w! ?! |& g4 v: I4 D3 F在SW中打开此文档
沈石头 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-18 09:41:55 | 显示全部楼层
点击下一步
沈石头 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-18 09:42:42 | 显示全部楼层
继续下一步
沈石头 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-18 09:44:42 | 显示全部楼层
自己设置参数
' N* J; [# T1 }3 j# j2 U/ n& e如A3 A4 等等3 @) t, N9 Y" |$ i
也可以后面设置
- Q9 T- M9 o) S+ A, v0 D再点击完成
沈石头 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-9-18 09:48:34 | 显示全部楼层
4 ]+ _; d! J5 k5 X" D" {' Z
- x, w  {9 o+ t6 v9 s将你之前的图框删除
再删除无用的图框保存  发表于 2012-9-18 13:28
回 沈石头 :剪切 你的图框 ,再编辑图纸格式,粘贴图框,这样就行了。不好意思没有说明白抱歉  发表于 2012-9-18 13:28
这里删除的是哪个?如果删除model,那是一片空白。如果删除了“图纸格式”,保存为模板后再以新模板打开时,老个图纸格式和新的图纸格式都出现  发表于 2012-9-18 10:32
沈石头 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-9-22 13:22 , Processed in 0.080753 second(s), 21 queries , Gzip On.
