查看: 3278|回复: 5
数控原车能冲内方吗?
发表于 2012-9-15 13:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ n: {! p1 w, L" O, ~. g
如上图的活,下边有5个的立方,深4mm,我想改进原先的工艺,让数控车一次加工成,问个弱智的问题,数控原车能冲内方吗?做冲头冲方后挑螺纹,达到螺纹通端通止端止的效果。过去的工艺是分步的,过去用材料是GGr15,冲方后搓螺纹不裂,现在换成G12Mov,可是立方孔处有裂纹,所以有了数控原车能冲内方吗的想法,见笑!(用模具钢的目的是真空淬火,她不变形,螺纹不会变)% W2 @( y  V, i2 b4 A3 Z& x
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-15 16:57:58 | 显示全部楼层
& B# m/ @9 y; p
) N1 ]2 ?; E1 a& K: y我们做的内切圆六角梅花孔就是在数车上冲的  带c轴可以冲,如果只冲6方 4方主轴能锁死就能冲,与其说冲,不如说插更合理,如能理解其意思,刀具上将有所不同
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2012-9-15 17:14:27 | 显示全部楼层
你们用的什么样的数控车床?你做的产品的6方用冲头冲的吗
 楼主| 发表于 2012-9-15 17:37:37 | 显示全部楼层
芝麻开花 发表于 2012-9-15 17:14 - U' p. h1 u7 e) T1 u/ F; j- ?
- o7 f. {6 Y: l8 L9 {# `刚才理解错了,应该是车床的车头能‘定向’的可以插成6方
发表于 2012-9-16 00:30:40 | 显示全部楼层
芝麻开花 发表于 2012-9-15 17:37 7 ]. x# Z- g3 A! N- r
$ ?) m/ ~6 l. m+ K$ _- x插6方可以不佣定向,插6角梅花必须要用了3 s$ H( n: q! R. J# \3 t
发表于 2012-9-16 19:32:58 | 显示全部楼层
有六方槽的推刀,可以再数控车上加工内六方,我们现在就是这样加工的,不过,铝合金和铜合金还可以,钢件有些勉强,出来的效果不太好。
GMT+8, 2025-9-24 05:07 , Processed in 0.066156 second(s), 18 queries , Gzip On.
