查看: 8897|回复: 10
这个白钢刀条有什么用?
发表于 2012-8-31 21:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
3 K1 C" o. h" `( X# V# `3 }" c      感觉有点奇怪,在《第四届全国技工院校技能大赛车工职业(中级组、高级组)决赛技术文件》第27页里提到让中级车工准备“12*12*100”的白钢刀条,不知道在加工里有什么用??另外中级工题没有让准备鸡心夹,不知道是不是故意的,工艺如何安排??在这里请教一下大家了!!谢谢!!3 J* M+ }& j  u+ n+ ^5 D7 {: K
技术文件链接地址:http://www.cettic.gov.cn/zt2/zxdt/2012-08/20/content_426772.htm1 G8 ^" F2 e1 _2 r8 K5 P
' o! |& c" d4 M% B2 O- s
或从附件中下载!!8 V$ @* ?. D$ J) y" V% I
) \5 I* g/ `/ t) ?
/ t" M( q0 D; _5 R4 u: i# A6 q# M谢谢大家了!!请百忙之中给看一下了!!
) y2 _. U& ^/ `) z
# R2 C/ h3 N2 f
3 p) x8 k, t2 ^+ j" V/ G" M
2012第四届全国技工院校大赛车工技术文件.pdf
2.39 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2012-8-31 22:54:33 | 显示全部楼层
上图
仔细看看帖子,这是能贴图解决的吗。  发表于 2012-9-1 05:27
发表于 2012-9-1 05:26:10 | 显示全部楼层
不是很详细的看过文件,说说自以为是的认识。" M; Z+ x% v& ~, k8 e/ \& x
1、中级工试题没有让准备鸡心夹,是因为制作时不需要用顶两端中心孔方式加工。中心孔只用来检测偏心值。" O5 h; n  K1 t1 x% K0 _+ S
2、白钢条应当是备用,用来磨刀,加工莫氏锥孔。请看清不准用锉刀、砂纸的题目要求。锥孔和锥杆有配合接触面积的检验要求,制作时以先做好锥杆为宜。配制时,对内孔的切削量每次只能是锥孔一端为零,另一端0.01这个样子。这样的切削,只有用白刚刀在低速和有足够浓度切削液情况下才能做好。
LIAOYAO + 1 学习咯!
 楼主| 发表于 2012-9-1 13:15:39 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-9-1 05:26
0 o% t* {0 E) P1 _: q! k$ L不是很详细的看过文件,说说自以为是的认识。
& P* ?% e' H2 M4 G' U1、中级工试题没有让准备鸡心夹,是因为制作时不需要用顶两端 ...
$ l% S7 _' J3 H" A* C3 g前辈您好:
) J& N5 j* X# K    首先谢谢你的回复!
' r; F1 A, K5 S   对你说的第一点我表示认同,但第二点我不敢苟同。我认为应该不是作为加工内锥孔的备用刀。因为:1、如果是的话就不必说是白钢刀了;2、一般CA6140刀架的宽度为132mm,压刀至少要一半,也就是66mm,这样刀头顶多伸出100-66=34mm。根本没有工件的长度52mm长,所以应该不能车内锥孔了。3、如果作为备用刀,会不会是加工接头形状部分用作成形刀呢(考虑中)?& @) Y6 y( @3 E0 v
  另外想和您探讨一下,会不会用白钢刀条做别的用途,如测量或其它某个基准呢?) |3 U+ X$ o( S& L6 Y
8 X3 j7 H0 ]6 w$ b3 z. d
总之,十分感谢您的回复,并希望以后能向您多多学习!!: X  D2 B3 B# ^( w" y
发表于 2012-9-2 11:43:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-9-2 11:45 编辑 7 Y: {# s& E7 A
风雨明天 发表于 2012-9-1 13:15 / C  L& v: O0 O+ R4 |( f5 L
前辈您好:
) s- K' w" G% t, l& e    首先谢谢你的回复!  a' h- j, }: w0 x$ e6 A3 }" l
   对你说的第一点我表示认同,但第二点我不敢苟同。我认为应该不是 ...
, M2 x* r- q6 U% A& J; {* D, u$ U5 U. W
比赛用的车床是CA6140。) E' B; Y1 y2 m$ z& t- g7 e
请看看3号莫氏内孔要求的光洁度,再考虑配合接触面积的要求,如果不用白刚刀,你准备用怎样的刀具,怎样的切削参数去完成?
' c' T& a( `7 [4 u
 楼主| 发表于 2012-9-2 20:51:37 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-9-2 11:43
9 ~; F3 Y0 R  c比赛用的车床是CA6140。
* n4 _8 r4 p2 p3 q) u请看看3号莫氏内孔要求的光洁度,再考虑配合接触面积的要求,如果不用白刚刀, ...
& f( x+ a7 d4 c5 v8 b
接触面现在一般至少可以控制在85%以上,只是表面粗糙度1.6得重点考虑一下了,也许只能如你所说,另外修光刃要长点。决定用200长的白钢刀条了(再做个配用的刀盒)!!谢谢你的提醒!!祝您工作顺利!身体健康!
发表于 2012-9-3 11:57:16 | 显示全部楼层
你说的是中级的试题吧?备用的可能是最大的:, i" z7 a3 u& `, o
   1、白钢条用于梯形螺纹的粗加工相对会比焊接合金刀具快点,万一主要刀具以外损坏,可以及时用白钢磨制一把;
8 {5 z0 I6 F% ]& Q  2、  圆弧刀具也是同样道理;# y. G& D+ _* p* P+ F, c
  3、外圆上的斜槽刀具没有说用什么刀具。
8 R3 C) ^2 d0 o; O) _' j  另,为了防止有人做好了的带进去狸猫换太子,届时零件的尺寸会更改的,故刀具可能会临时更改修磨,这个你懂的……
6 Y: h7 K  Z+ j: R1 F2 m' W3 x' ]* V* N) N! c( x( \: l' E
  你好幸福,居然会给你零件图,2000年的时候市里比赛居然只给刀具工具清单,没有零件图,自己琢磨零件是什么样的,还好基本猜着了,省了很多麻烦。
发表于 2012-9-3 12:37:36 | 显示全部楼层
分析研究图纸要求,选择正确加工工艺 - 狙击手的日志 - 网易博客8 q' F" p' f& S# Q. t+ |1 {2 }' G
http://sniperhb.blog.163.com/blog/static/27124638200792742837553/3 w8 N. \3 L! w5 D) M
以前的(03年的)一点小经验,供参考。
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:43:07 | 显示全部楼层
感谢大家的参与,使我深切感受到了社区的人气与温暖,并结识了不少志同道合的朋友!!真是一种幸福!!
$ o! y8 o3 F1 y1 s( _" _这个白钢刀,对照技术文件,我想用来刃磨成形刀加工接头外形的可能性大点。这几天正在试加工,过几天如果有问题或心得再与大家交流与分享。
& k2 p& Y( V  r加工内锥孔的可能性也很大,磨加工R4圆弧成形刀的可能性也有,至于做加工外梯形螺纹的备用刀几乎不可能的,因为考试时一是时间紧不允许磨,二是可能多带几把刀,三是12*12*100的刚性也差点!!7 m  ^: _) _# k8 ?
谢谢各位了!
 楼主| 发表于 2012-11-18 23:19:46 | 显示全部楼层
最近真是晕了,这个白钢刀条已确定是用来做成形刀的了。4 L% k  L- i# d5 c% b# |  X
但是大赛限制不能将两件组合在一起加工,真是让我不能理解,真是太晕了。) h9 ^; d, q9 m* y6 E, ^  Q
可以看一下这里的答疑:其中的第五条说是等组后不能再加工,实际要求在过程中也不能加工。晕啊!!http://www.cettic.gov.cn/zt2/gyd ... /content_427691.htm
$ W! `1 o/ N+ N2 }' R* X谢谢大家了。
GMT+8, 2025-10-24 02:59 , Processed in 0.193615 second(s), 29 queries , Gzip On.
