第一步 如果已经设置好或者系统是32位可以省
4 F1 K" d% }0 k- W# E6 p 这里给大家一个在win7 64位系统 安装cad2010 32位 挂天河天河2010 32位的方法。本方法是我转载的,给大神鞠躬。本人亲测试,可以使用。废话不多说,下面是方法。
; F" X' P# n3 I# S2 t* H系统环境:win7 旗舰版 64位 8G
3 k+ ~$ y# ?6 N+ i+ ^, g需要软件:Orca 这个百度下就好
z f' T: i- M: V* L cad2010 32位(这个可以在官网上下,有学生版 3年免费)
- \: m1 C( X* s2 A pccad2010 32位 破解版 这个网上都有3 ~5 [8 k8 s2 K
1.用Orca打开\x86\acad\acad.msi
% C5 j. v5 [) q1 T; k这是CAD的主安装程序,
% x2 S+ L: v ~9 F) R) z+ ?6 E在左边表栏,点击InstallExecuteSequence项,在右边找到 CheckFor64bitOS和 LaunchConditions这两项。分别在上面点击鼠标右键,选择“删除行”。
8 }( P5 V7 Y; D/ I7 F2.用Orca打开\x86\acad\zh-CN\AcadLP.msi 以及
! I4 U. M3 G& y5 o \x86\acad\en-us\AcadLP.msi% w/ l8 Q3 p, o5 W5 P- C
分别是中文语言包和英文语言包,5 v; v. n+ h9 j+ S* W x
分别删除InstallExecuteSequence里的LaunchConditions (里面没有CheckFor64bitOS这项)
* j! w) L- S; ~5 z* C3.用记事本打开根目录下的setup.ini9 }) D; M2 K0 b" n) Q; r" N) A% J; }
这是安装配置文件,
* E# }' X( w. Y/ d/ Q( E* R需要修改的地方有:x64_IMAGE_PATH=x64 改为 x64_IMAGE_PATH=x86
+ n0 [* v# W1 R" x. h0 o; u[ACAD]下面的 PLATFORM=NATIVE 改为 PLATFORM=ALL
+ E! u/ k# A# p2 L: I k7 |PREREQUISITE=OS;IE;SSE2…… 这行里面删除 "OS;"+ K# z6 o+ q: V* o( |( e. H
然后直接运行根目录下的setup.exe,一路顺畅地安装吧,不管32位或64位系统都不会再出现无法安装的提示了。(这里我是安装的setup文件夹里面的setup.exe)
& B3 y. G! }& e3 `我按这方法,装pccad 搞了2遍才好,不知道为什么。安装好后,可以正常使用。偶也
1 B Y" F- n$ |8 K x( G面简单介绍下,我的安装之路。。2 b1 n1 R) A5 z9 d% ^
3 u$ J; c/ `! j( f 0 \+ `- h2 N, ~( t* z6 y0 ~2 U5 X: c, e( H. J! f* s# d
因为我用的是正版PCCAD2008,为了追逐潮流,就把自己的PCCAD2008和AUTOCAD2008卸载掉了。7 i1 {& O0 |7 L3 ?3 s; i% J# l9 F
! U0 ]5 n0 a5 j / S. A. C, E3 A- R
我用的是360软件专家进行卸载的。$ D$ t( P( N* n5 s4 J2 T
5 E) s4 y. J) L" k
* L% U2 Z9 `: U8 W8 \) T4 T 1,首先你要安装的是autocad 2010( k! b/ x% K: ~4 ]2 h9 K3 b
# k; u n2 n6 S3 L, A" g, G. C
这点我就不要说明了吧。。
$ @0 H3 d; ~9 M 7 p W# a" [% ~" L6 m: G5 D
序列号:356-723784224
0 ~; F$ ?7 v$ u, m; O0 E2 ?: N3 n 激活码:001B18
3 ^- a0 Z' t T; p2 }$ L如果你连这个都没搞定,那直接跳过。。
s2 E1 ~) o% E" z& b2 n3 i
5 H. }- p5 W% L: Y6 P 2,PCCAD2010,我下的就是 电驴上的1.22G的安装程序
# k9 ~# ^: w5 ~7 S; a5 Q o / m; v8 V1 x* v4 L$ i; A
PCCAD2010正式定版安装程序(转自三维网FTP).rar (1.22 GB)! ?" |/ d* ?' A, ]+ _6 v
$ `1 {/ h$ a; G# j4 \3 q5 Z 复制上面的地址,用迅雷下载吧。。速度不是很快,白天还行,晚上基本上下不动。3 F" ?) a% R" L
3,如果你下载好了,那就开始安装吧。; h) O( Q$ K4 f( g9 j
! b$ ?7 V5 ~& A& s( o/ k' t4 a我是直接运行setup\setup.exe,安装起来应该很顺利的。。
% E4 C- W, L6 B) ]2 w9 D! ?
! m" M6 s, m9 V( x! g6 s. D
5 b# p7 F. i e" E! F9 w如果你需要系列化图库,再天河主程序安装好之后,找到THsPartBuilder文件夹,运行THsPartBuilder\setup.exe8 M5 H" Q6 s v' X: K
3 R* h' d% C/ R
" M. O, z) v6 B) p
1 b3 r6 a3 B$ L4 Z" D) ]这个安装起来也没什么问题。。
6 E8 A/ |+ s$ h& D y/ O; d6 ~ 4,如果上面的安装一切顺利的话,那就好办了。把附件里的文件,分别覆盖掉。 ' a) _- j( M" G6 q! t
把LicenseManager.dll覆盖到X:\THSOFT\PCCAD2010下面。9 ^$ Y( w, b- u% V M
把TH_UiBase.arx覆盖到X:\THSOFT\PCCAD2010下面。
. B/ m. u/ j1 f" {- c& ~8 b# } 这个没什么难的吧。。
3 B6 [& c. L$ B5 Z! G* f( L" k9 A1 d6 S0 B
6 D }, t6 J# \. E8 l p: L
" {8 e; y4 y4 g6 }6 g* F5,完成上面的操作之后,那就CrackAUTOCAD2010(此步可以直接在安装CAD时破解就可以)* T9 ]/ v& L) O+ _, ^& g) {: i
7 d$ M3 @! t9 a4 f启动AUTOCAD2010,会让你激活,这个时候,你启动Crack程序,
- l. b9 O* ]! C8 E 那你就把申请码复制下来,填到requeset栏里,,然后按下 mem path。再点generate 。会在activation栏里出来一串字母,# d) i2 k0 h! F6 G I. r
把此字母复制到autocad2010里的激活栏里。完成。
- V2 h6 J: T c; _$ Z8 W8 K $ ^" i% `" q" Q4 Q+ d2 P, M ]; w
# H0 i+ d% C: T& ^# K' r上面是对autocad2010的Crack,和autocad2008的Crack很类似。。只是要点下mem path而已。。0 }& N2 Q/ H! Y. @
如果你连上面也没搞定,那直接跳过吧。。+ g+ H6 p; G% B% A: ^6 J
9 X: o" s% i; e r- Y( T
6,如果你一步一步完成上面的操作,,那基本上没什么问题了,,运行桌面上的PCCAD2010快捷方式。。就可以启动你的PCCAD2010了$ D# T$ N8 U' d7 u% r- ]
这是本人启动之后的画面。。
; w* \7 f( |9 g# O9 P" B4 u5 hfile:///C:/Users/pengzhiping/AppData/Roaming/Tencent/Users/373540517/QQ/WinTemp/RichOle/H%25@P0F)J_7I(5_XBS5HS1BO.jpg) ]# m3 r" K! Y. U
