楼主: sijiruchun
中国的机床加工精度,细节讨论
 火... [复制链接]
发表于 2012-7-25 22:31:27 | 显示全部楼层
学习了,对了解了中国的机床行业很有帮助
发表于 2012-7-26 01:06:31 | 显示全部楼层
不是不想支持国货,国货是真的不行。
发表于 2012-8-7 10:21:11 | 显示全部楼层
学习到了不少,很有用。
发表于 2012-8-11 19:39:38 来自手机 | 显示全部楼层
笑看风云2011 发表于 2012-7-25 08:24  楼主好精通啊 学习了 以前在一家台资机床厂呆过 在大陆出厂的机床明显在性能上要比原装的差 这就是土壤的差 ...
9 a9 ^1 J7 o/ S# ~6 O1 j) B  L* I
那也不是这样说!国产机床最主要是便宜,所以他从床身到主轴,到板金,甚至螺丝都便宜了,所以在寿命在精度方面肯定打折扣了!
发表于 2012-8-13 10:37:46 | 显示全部楼层
这种贴看了受用……
发表于 2012-8-13 14:39:20 | 显示全部楼层
这个必须顶,支持国货,必须先静心做好产品
发表于 2012-8-13 16:58:59 | 显示全部楼层
一台机床,由成千上万个零配件组成,可能其供应商也有上万个,那么,要想保证机台的最佳精度和最长寿命,就必须从每一个零配件下手,
$ i6 B# s% T7 h然而,现在的经济时代,这一万多个零配件生产厂家,又有几个是站在要把这个产品做到最好,而不是赚更多钱的立场的。
$ _8 Z0 _  j- l0 p- b7 ?1 F# p: C0 H这上万个厂家只要有百分之十对产品要求不到为,那么,到最终机械厂家组装机器时,不可能做到对没个零配件进行检验,所以,机床的寿命和精度又怎么保证?/ }# R4 k  b$ f& ]  r# w# p7 K
当然,机械厂家也可以在选供应商时,着重选取品质过关,产品过硬的,但成本将大大提升,那么,整机的价格也就水涨船高,这时,所对应的销售市场又将缩小,机械厂家又那来动力?3 b) ^' F; r2 B+ V) ?6 _; t
所以,要想机床精度和寿命有保证,估计比较难。
( t$ g! A# x- P; g3 u1 f; N7 T
发表于 2012-8-13 17:01:15 | 显示全部楼层
一台机床,由成千上万个零配件组成,可能其供应商也有上万个,那么,要想保证机台的最佳精度和最长寿命,就必须从每一个零配件下手,7 R! w1 C: |& [8 }) j
然而,现在的经济时代,这一万多个零配件生产厂家,又有几个是站在要把这个产品做到最好,而不是赚更多钱的立场的。& R4 b& b4 j! x
这上万个厂家只要有百分之十对产品要求不到位,那么,到最终机械厂家组装机器时,不可能做到对每个零配件进行检验,所以,机床的寿命和精度又怎么保证?" H- h+ s  a5 ?/ }# f
当然,机械厂家也可以在选供应商时,着重选取品质过关,产品过硬的,但成本将大大提升,那么,整机的价格也就水涨船高,这时,所对应的销售市场又将缩小,机械厂家又哪来动力?
0 R  @  [# h4 U0 p; \# Z( z7 q所以,要想机床精度和寿命有保证,估计比较难。
7 o! H7 m9 y& ~$ X 2 Z% f1 ?' `8 \0 g
发表于 2013-1-25 20:44:03 | 显示全部楼层
我们就用的国产夹具,天天调尺寸
发表于 2013-1-28 10:06:50 | 显示全部楼层
讲的很好。 但民营企业的老板为了利益就要追求金钱。忽视最主要-质量。国荣企业的老板为了往上爬也不管质量与品牌,同是中国人,台湾的产品就比我们好,这是老板的思想问题,技术人员往往是高精度设计,且量小价高,低价格销售往往是降低精度。
GMT+8, 2025-10-7 03:55 , Processed in 0.057379 second(s), 12 queries , Gzip On.
