楼主: 一湖青草
看到一个衬套,大家看看怎么加工?
发表于 2012-6-27 08:29:02 | 显示全部楼层
1.平端面,车外圆,切断同时平另一个端面;& R$ C$ @9 s; \  F& C2 c$ z
2.以外圆为基准,车内孔;
7 D- B7 w; I1 R1 F3.铰孔;2 r9 \' |2 S- v% j8 \3 Z& O
4.铣端面弧形或用镗床配专用夹具;
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-27 20:15:15 | 显示全部楼层
是主轴上面用的筒子瓦吗?如果是锡青铜的材料是很容易加工的,可以用翻砂浇铸的方法得到坯料,然后经过精加工就好,可以用铰刀和研磨的方法。批量大的话可以用浮动拉刀加工内孔,外径加工就容易多了,另外也可以用精密铸造得到坯料,如果需要帮组可以加我QQ542716495
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-28 12:53:51 | 显示全部楼层
产品如果没热处理!1;~就用拉丝料(余量少点)俩个一起下料,2;找台车打孔或直接定空心管(仔细算成本)3然后直接上数控,外圆内孔一次加工出来,把内圆弧也车出。(能保证同心度)现在的数控加工这点公差和粗糙度是没问题的。4;第二个加工完就把它俩个割开。5单车外圆弧,就完成了。我看这样比较理想!`
发表于 2012-6-28 16:09:28 | 显示全部楼层
这个简单啊!先车加工后,做一个仿形夹具加工,用数铣铣圆弧啊!
发表于 2012-6-28 21:59:50 | 显示全部楼层
1.直接加工两个铣刀R55以及R30,
7 D! {) J, B& ^. @+ T2.钻制初孔并切割圆棒
/ l& j3 ]# R3 ?+ w8 y8 Y. [- C& G/ K& a3.以圆轴线为中心(孔中心同样),使用制出的铣刀对端面加工
6 d5 t; D9 l* B2 z5 \4.车外圆,粗车+精车1 h3 o9 I+ j, g# m
5.将孔括至图示尺寸
发表于 2012-6-28 23:01:56 | 显示全部楼层
这个套用的什么材料,套的长度是多少?同样的产品不同的材料它的加工方法是不同的
GMT+8, 2025-8-18 00:31 , Processed in 0.067797 second(s), 15 queries , Gzip On.
