查看: 7157|回复: 15
看到一个衬套,大家看看怎么加工?
发表于 2012-6-26 11:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 i1 a+ J) I: F4 Q, I5 P" l% W* g" ~, j! ]) v- o
看到一个衬套,大家看看怎么加工啊?
+ f3 T% o% P5 D. [# L! u) K6 b# q6 Z: c! K
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-6-26 11:17:52 | 显示全部楼层
数控车应该可以....
发表于 2012-6-26 12:37:31 | 显示全部楼层
1,粗车加钻孔割断,留0.15MM余量精磨外圆,外圆尺寸要求0.013MM,建议磨。
; V  g6 X5 W" J2,镗孔+车R30的一端,内孔尺寸保不住的话留0.01-0.03MM余量内孔挤压或者研磨。# W! v  F% r" ^* V5 M
3,车R55的端面。; p0 u. Z& ?5 M/ E
4,精磨外圆。
3 a! ~7 C. K! _要想效率高的话,粗车不要钻孔,加一序钻孔工艺。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-6-26 14:06:06 | 显示全部楼层
⑦枫⑦ 发表于 2012-6-26 12:37   K' [$ y4 a& q  e  C/ }. [7 j
, x9 O2 Q0 w# q2 @+ m3 C6 q2,镗孔+车R30的一端,内孔尺寸 ...
0 j4 v+ K% ^! u. c8 d" a2 o4 ?3 A- g; ]- n
我图花错了,麻烦重新看一下……
发表于 2012-6-26 16:51:11 | 显示全部楼层
不会……
$ I" M! e2 M0 W& ^3 r& v1 z7 ~6 Eps:是R还是SR
发表于 2012-6-26 17:11:14 | 显示全部楼层
图纸绘的有问题吧?
发表于 2012-6-26 17:16:05 | 显示全部楼层
同样工艺加工。
发表于 2012-6-26 17:21:19 | 显示全部楼层
R也能车出来?!/ c6 D  e1 o% Q) \  w3 O4 [7 ^7 ~
发表于 2012-6-26 22:09:16 | 显示全部楼层
数控车上1 m. O" K2 v6 }8 i) L$ a! E
车俩头R 外径留0.2MM磨打11.8的孔( e( G' d" j, Q% ~
钻床上绞孔5 q) S* t! C3 n4 Q- k
做12.01芯棒带一点小锥度最好并俩头打中心孔1 r5 y& {4 h* G, J8 O8 D; Q* d
   工件上芯棒俩定磨
发表于 2012-6-26 22:27:42 | 显示全部楼层
我的想法是:先车留磨量,再内孔和外圆磨好,最后线切割加工两端弧面
游客
  发表于 2012-6-28 23:15
看清是R而不是SR,线切割加工的两端弧面R55;车只能车成SR(球面),除非你做夹具横过来几件同时时车内外R  发表于 2012-6-28 23:15
我真的没想到怎么用线切割能加工两端的弧面??多多指教  发表于 2012-6-28 22:58
数控可以车出来,为什么用线切割,费解  发表于 2012-6-28 22:25
GMT+8, 2025-8-18 00:31 , Processed in 0.075901 second(s), 17 queries , Gzip On.
