查看: 2865|回复: 7
数控车外圆有波横,不知道什么原因
发表于 2012-6-24 20:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车外圆有波横,不知道什么原因。。。切削量1mm.走刀F50,进给50
发表于 2012-6-24 22:38:30 | 显示全部楼层
是不是太长了,如果长度比较大,最好是尾部加顶针,中间加固定套,切削尽量小,转速尽量大点吧,个人建议,仅供参考!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-24 23:03:49 | 显示全部楼层
是加工什么的。车别的东西有发现么,能不能先确认是设备问题还是加工问题
发表于 2012-6-24 23:22:33 | 显示全部楼层
{:soso_e101:} 产品材质 刀具材质 刀尖大小和刀具形状  刀杆粗细 说清楚
! K5 K4 h! {& I8 ~1 {' O最好拍摄照片上来
发表于 2012-7-4 21:09:28 | 显示全部楼层
看看间隙,Z轴轴承
发表于 2012-7-4 23:38:02 | 显示全部楼层
可能性太多。问题描述清楚点,才好帮你解决
发表于 2012-7-5 11:01:51 | 显示全部楼层
如果零件不是很长的话,而且产生的波痕又有规律那就是你要检查主轴!有可能主轴滚珠有缺陷,或者润滑不够,再者就是有间隙了。仅供参考!
 楼主| 发表于 2012-7-8 12:52:57 | 显示全部楼层
我检查过了,,,,是主轴的问题。。。。。
GMT+8, 2025-9-24 16:39 , Processed in 0.068148 second(s), 17 queries , Gzip On.
