查看: 7808|回复: 18
加工这样的轴,用哪个牌子的数控车床?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-6-23 13:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
: a4 J* c8 |6 b; W% P2 w, K
$ s$ `% U; \2 h4 a6 i
材质:304不锈钢;
+ n# Q" Q$ F2 h+ N! f0 ~6 L说明:1.中间最高的部分是一个不锈钢套来的。
$ a& T" G) E/ o% L& q           2.加工工艺是怎样的?
' R* {; ^. z1 C" t$ \$ v4 ?; t/ {           3.选什么刀具?0 ^% |( ~9 h7 R: i
           4.用什么牌子什么型号的数控车床?
5 g. n: t4 o4 L: Y" L+ S           5.轴的长度为32CM,直径5CM.
, L3 V) }0 y  O, }2 Q- {/ `2 ~) H4 y, Y/ h5 c
           6.QQ:45670303, ?0 |& t  ^. E3 j
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-6-28 17:17:19 来自手机 | 显示全部楼层
进口走心机!如果带动力头就可以一次成型
游客
  发表于 2012-6-28 23:26
看清楚 是5CM 走心机能行?  发表于 2012-6-28 23:26
发表于 2012-6-28 20:26:42 | 显示全部楼层
就看你想投多钱了,数控车多的是,想一次成型的话就买车削中心6 Q' `7 q' \$ b0 i
发表于 2012-6-28 21:37:56 | 显示全部楼层
这种小东西要想一次成型的话,就上台了西安北村的车铣中心,就可以,不过普通的数控车也不错就是不能铣,
游客
  发表于 2012-6-28 22:00
你说的那个车铣中心得多少钱啊  发表于 2012-6-28 22:00
发表于 2012-6-28 22:16:38 | 显示全部楼层
不要用厘米$ T+ R: c# v( D/ b. O
看看费劲
8 Y! G* S7 u. H- v2 o1 l+ \精度一般可以考虑经济数控车4 T0 p0 W/ P. [# H
有尾座的
发表于 2012-6-28 22:53:32 | 显示全部楼层
好的机床成本高,效率高,经济型机床成本低,效率也低点,
发表于 2012-6-29 08:34:14 | 显示全部楼层
北村的做钢件不行
发表于 2012-6-29 08:36:03 | 显示全部楼层
就普通的CJK6130就可以了...精度应该也可以保证的
发表于 2012-6-29 09:39:22 | 显示全部楼层
很简单的一个轴,用什磨都能干
发表于 2012-6-29 09:41:15 | 显示全部楼层
轴串设计好像有严重的问题,带键槽的的两端都是台阶,轮毂如何安得进来
GMT+8, 2025-10-24 15:10 , Processed in 0.097642 second(s), 22 queries , Gzip On.
