楼主: 19843235
手上有个案子,初步设计用油缸,几个担心
发表于 2012-7-9 16:57:59 | 显示全部楼层
哦 还跟油泵压力有关系
发表于 2012-7-10 10:43:54 | 显示全部楼层
这个油缸大小要看你的剪式机构连臂长短计算的
发表于 2012-7-10 10:54:53 | 显示全部楼层
不知道做过提升机吗?全部是用马达+链轮/链条输送的。在很多工厂都可以看到的。
发表于 2012-7-10 16:44:10 | 显示全部楼层
液压的动力大啊
 楼主| 发表于 2012-7-15 18:39:03 | 显示全部楼层
下列图片是现在修改后的方案图片。
2 L  N# B+ o* o0 U( H2 n# r0 \
: l6 w( n& s: j! s  M5 v
$ U5 O2 b4 \) G  {- O7 U初步设计的方案客户那应该没多大问题了。
0 _* L  O1 k9 ^( s2 k8 e
5 S6 m& f  d9 q3 M& N# }各位坛友帮看下。。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
游客
  发表于 2012-7-17 12:26
还有系统压力是根据负载来定的。  发表于 2012-7-17 12:26
连接,同步也可以考虑齿轮齿条强制同步。个人意见可以参考一下。  发表于 2012-7-17 12:25
觉得你的方案可行。若系统压力设定为10MPa,用齿轮泵即可。缸径60、杆径30,无杆腔推力可达5.7t左右,两个油缸可能要做同步回路,而且你的油缸杆太长,容易失稳,可以用油缸带动链条,链轮固定在机架顶上,链条和托盘  发表于 2012-7-17 11:59
发表于 2012-7-15 18:59:34 | 显示全部楼层
我以前做套一套类似的液压升降台,不过楼主这里可以用链轮,电机减速机带动足以(至于500KG的力需要多大的油缸,楼主应该多去翻一下书本了)
发表于 2012-7-16 15:46:39 | 显示全部楼层
两侧各用一只气缸加链轮提升,加四角的导柱应该就可以了
发表于 2012-7-16 16:01:10 | 显示全部楼层
用有坡度的输送带不行吗,多方便啊
发表于 2012-7-16 16:11:07 | 显示全部楼层
或者是两侧用两个叉车的叉子样的东西用液压做上下活动来完成
发表于 2012-7-16 17:07:45 | 显示全部楼层
用电葫芦不行吗?6 D# f/ U: D% d3 e( R, @% z( @' D0 {
GMT+8, 2025-8-24 04:30 , Processed in 0.074141 second(s), 18 queries , Gzip On.
