查看: 6988|回复: 14
一个水平方向的力怎么使机构每次只转90度,求解
发表于 2012-6-22 11:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-6-22 11:36:39 | 显示全部楼层
棘轮机构,外加磨擦片
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:02:51 | 显示全部楼层
fxm2020 发表于 2012-6-22 11:36
棘轮机构,外加磨擦片
能不能截个图啊  机构设计不是很了解
简单点的  谢谢
发表于 2012-6-22 13:04:50 | 显示全部楼层
详细些啊。。。
发表于 2012-6-22 13:39:21 | 显示全部楼层
1。不完全齿+齿条。控制齿条运动的行程就OK
发表于 2012-6-22 13:48:52 | 显示全部楼层
楼主再说明白些好吗?最好上个简图看看你要做什么?
最简单的可以用螺旋槽解决。
发表于 2012-6-22 13:58:00 | 显示全部楼层
齿轮和齿条 和三片齿齿离合机构。。。。构成的4等分分度机构
 楼主| 发表于 2012-6-22 15:16:35 | 显示全部楼层
最简单的可以用螺旋槽解决。
如上图   怎么实现每次转90度
谢谢各位
补充 F力作用完后还要回到原位   有什么简单的方法    不要气缸    或太多齿轮啊
发表于 2012-6-22 16:04:32 | 显示全部楼层
这样呀,貌似不困难,主要是不知道楼主的动力源是什么,力F往复距离有多少,如果合适可以很容易实现的:一个水平推杆,轮上安四个分度销子不就成了。力F推着销子旋转到90时后面转上来的下一个销子把推杆顶起,回撤推杆到第二个销子位置,再次推动。其他要求,比如是否需要精确定位等等,还是要楼主讲明白才能讨论。
 楼主| 发表于 2012-6-22 16:14:25 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-6-22 16:04
这样呀,貌似不困难,主要是不知道楼主的动力源是什么,力F往复距离有多少,如果合适可以很容易实现的:一个 ...
动力源是手推力或者说按压力
往复距离约25mm
要达到的目的是每次作用力旋转90度,其二是F作用力回到原处,再次按压时循环上述动作
能不能简单做个示意图呢    非常感谢
GMT+8, 2025-6-7 01:06 , Processed in 0.064176 second(s), 17 queries , Gzip On.
