查看: 8136|回复: 4
3/4-10UNC-1B与3/4-10UNC-2B的攻芽底孔是否相同
发表于 2012-6-18 13:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
3/4-10UNC-1B与3/4-10UNC-2B的攻芽底孔是否相同,其分别用的攻芽丝锥是否有差异,分别为何种规格?1-1/2-6UNC-1B的底孔又是多少,攻芽丝锥又是否有差异。# B3 _8 @' s# D0 \6 w
注意是公差带是1B。
. A* u+ a9 G  Q7 |  g' M2 i7 ^) M7 R: \% x+ e. w! F% U
' y7 x( S! B8 D4 X% m$ j" i3 t
1 m! r* q/ }5 O) _0 q+ G( B9 J! J! h
发表于 2012-6-18 17:08:56 | 显示全部楼层
理论上一样,找本丝锥样本,欧美的,一般后面的技术条件里有底孔用多大。另,1B和2B用的丝锥不一样,跟厂家说他会给你推荐,如果加工完了后螺纹孔大或者小,可以在公差范围内调整底孔大小看看。
发表于 2012-6-18 20:35:59 | 显示全部楼层
美制统一螺纹(UN)
发表于 2012-6-18 23:32:53 | 显示全部楼层
一样的
发表于 2012-6-19 21:38:53 | 显示全部楼层
1B和2B底孔径有点差别,赞同2楼说法
GMT+8, 2025-8-17 16:55 , Processed in 0.058999 second(s), 17 queries , Gzip On.
