查看: 3577|回复: 5
请教:球铁 400 工件精加工后,Φ900加工尺寸变化
发表于 2012-6-15 16:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 ~, t3 P2 Q1 [( A2 u* L+ X
, w. ^/ K2 N, f( C& ?在温度不同的情况下,精加工尺寸的实际变化能有多大。 还望赐教
发表于 2012-6-15 16:55:24 | 显示全部楼层
线膨胀系数
' L+ H; Q0 x/ G" L/ e1 u6 X5 f% s8 ?4 w* t
毛估估约10-15丝
; J* j. y' d& ]
0 N/ T7 v1 M4 U3 x2 ?+ e象这种精加工一般都是切削全程加冷却液,并且是放置冷却到常温再测量的
 楼主| 发表于 2012-6-15 17:03:19 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2012-6-15 16:55
+ e" k9 F+ u+ q* b. e4 p线膨胀系数3 G7 B9 r$ j3 L' I7 B+ s# y6 c7 M
1 z# H3 k/ I" V0 U$ j7 V毛估估约10-15丝
. G6 w6 C% S* Q4 ^* h" s" L谢谢您的复:  是这样的 ……我这里加工一件新产品,精加工完内孔后在早上温度26度情况下测量数据为Φ900 +0.06, 下午温度32度情况下为Φ900 +0    测量工具是哈量内经千分尺
: W( q7 g; g$ f5 ~6 U  P3 ?$ |
发表于 2012-6-15 17:07:54 | 显示全部楼层
26度室温尺寸大,32度室温尺寸小,明显是工件没冷却到室温就急着测量的+ q) }7 c/ i5 D
6 g5 ^" y/ ?' K" Z0 \
你的测量情况是以下午的测量数值为准,因为下午工件已经冷却到室温了
3 f1 ?, K2 y& e  L% C* [5 P
4 ~6 ^- [  H* I# p% y% z$ |补充一句,我的10-15丝数值是工件刚加工完的尺寸和冷却到室温的尺寸的差值' a- U, P/ |  d6 i6 |
' i2 q6 a) I$ K# t8 j" T; |
1 ^9 `! Q' |$ t
 楼主| 发表于 2012-6-15 17:36:03 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2012-6-15 17:07 * B* g& q" y- i$ Z8 v8 k  g
26度室温尺寸大,32度室温尺寸小,明显是工件没冷却到室温就急着测量的' a- C+ w6 S( v' @. M+ q; y4 e% J
* `& [& Q( M! G* R8 G% g) M
你的测量情况是以下午的测量数值 ...
: ~  h6 F& b9 H; O; Y! ~谢谢哈   我再试试在不同时间、同等温度的情况下再多次测量下,你看有没有这必要,我现在是怕中间加工工艺还有点问题,因为粗加工与精加工的间隔时间为一天,没有做时效处理和应力时效。
发表于 2012-6-15 18:25:30 | 显示全部楼层
精加工有必要,毕竟是最终尺寸,但是粗加工无此必要,只要留够下道工序余量,冷却到室温测量就可
GMT+8, 2025-8-17 16:55 , Processed in 0.066875 second(s), 19 queries , Gzip On.
