查看: 5862|回复: 14
齿轮箱内轴承有异响
 火.. [复制链接]
发表于 2012-6-8 08:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于齿轮箱内2系双列摇头轴承(ZWZ),在倒数第二级上轴承慢速(手盘)时有声音(哒哒哒的声音),快速时无,一个声音大点,一个小点,安装师傅怀疑后面一级齿轮太重所致(最后级齿轮在一边,重约1.8吨),可我想不通,最后级重量不均应该是最后一级有声音,为什么是倒数第二级
4 p2 F& v8 b) n  F$ m# {& F' I
发表于 2012-6-8 11:17:14 | 显示全部楼层
感觉是轴承有问题,高速应该也是会噪声增大的。可以考虑逐渐加速试试看声音是否也是逐渐提高频率;如果是承载过重导致轴承偏心,那么必须重新计算选取轴承了。
 楼主| 发表于 2012-6-9 08:40:25 | 显示全部楼层
高速时正常,没有声音
发表于 2012-6-9 14:28:50 | 显示全部楼层
双列摇头轴承,不知道什么样,我是来学买的
8 e6 {# q' g( t/ s, _. z! M! V
游客
  发表于 2012-6-9 19:47
LZ的意思,应该是调心滚子轴承  发表于 2012-6-9 19:47
发表于 2012-6-11 07:36:03 | 显示全部楼层
楼主又结论了没有,问题不能放过
 楼主| 发表于 2012-6-12 08:41:31 | 显示全部楼层
那是口头语型号是23240CC/W33
发表于 2012-6-12 08:58:27 | 显示全部楼层
你是否可以提供一下你那边的使用情况图,或者是设备的图纸?和轴承型号呢?
 楼主| 发表于 2012-6-12 09:38:44 | 显示全部楼层
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/303565621/QQ/WinTemp/RichOle/4A7`95])[8LFYRDLE$D74H0.jpg[/img] 装配图
* W) R/ l8 j! W9 }9 N. N$ |/ G- L
 楼主| 发表于 2012-6-12 09:40:49 | 显示全部楼层
装配图
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-6-12 09:53:23 | 显示全部楼层
真看不懂。。。
GMT+8, 2025-9-16 01:30 , Processed in 0.073145 second(s), 20 queries , Gzip On.
