楼主: 隐身yy
这个零件怎么保证精度?
 楼主| 发表于 2012-6-7 21:18:07 | 显示全部楼层
ssxko88 发表于 2012-6-7 18:14
9 J$ s. n+ ^% ^& c, ]* @' }6 x/ ^3 J这个关键是大孔加工好了么?孔的公差是多少?是批量的么?几件的就好做,可以直接铣出来。批量的就不好做, ...
  ^# F5 f) R3 T3 s2 f4 h6 f大孔已经在上序加工好了,150,正负0.038,批量的,现在主要是一次加工两件铣面后高度不知道怎么保证,铣面后扩孔攻丝是一件一件来的。那位兄弟说分两刀,我觉得一刀两刀对高度没影响吧。用一面两销定位,大孔是加工好的用一根轴定位,然后小孔是毛坯孔,如果小毛坯孔和销子配合的好的话再夹紧,应该没问题吧,可师傅说不行。高手解答) S; ~+ @+ _2 f6 \' {; K1 U+ H
游客
  发表于 2012-6-8 21:57
应该行的,走2刀可以。  发表于 2012-6-8 21:57
发表于 2012-6-7 21:42:41 | 显示全部楼层
好想不是太难吧!!!!!!
发表于 2012-6-7 22:06:56 | 显示全部楼层
我觉得这个也保不了6道公差,虽然不大,我想不明白一件事,为什么不先加工平面,以平面做基准来加工大孔,这样很省事的啊,哪里不方便吗,必须先加工大孔吗?即使是铸件先有孔的话呢,也可以先把大平面加工出来不是吗?因为你要保证孔中心与上平面的公差我觉得上面才是有用的下面没那么重要的啊
) W+ ]& _7 H2 Z& b( _
发表于 2012-6-7 22:14:59 | 显示全部楼层
13楼说的不错,我也觉得先加工平面在加工孔比较合适、方便。如果就像LZ所说的只有大孔是加工过的,那小孔就是未加工的毛坯,用大孔和毛坯孔一起定位我觉得装夹位置会产生干涉,就算不产生干涉你觉得这样装夹后要铣的平面相对机床加工面还是水平的吗?
发表于 2012-6-7 23:07:43 | 显示全部楼层
隐身yy 发表于 2012-6-7 16:13
' n# H9 v' g$ D如何定位?用外圆心和小孔定位就是一面两销可否?它是一次加工两件
% ]) Y: t; S/ `! t& [) z/ f
如果你用中心卡盘涨那个大圆的中心定位夹紧一点问题没有,保证这个尺寸主要看你夹具的设计。3 n1 l% K/ b" y2 [7 v
GMT+8, 2025-8-17 08:44 , Processed in 0.061999 second(s), 15 queries , Gzip On.
