查看: 7488|回复: 14
这个零件怎么保证精度?
发表于 2012-6-7 14:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
随便画了个简图。加工内容是铣上面的平面,然后在平面上有四个铸孔,扩孔攻丝,一次装夹两件。1 C7 [& [" p$ Z  Q
平面和内圆心高度要求为98,公差正负0.06,
6 u3 G4 W# {( t+ f9 J! ~% h- X那个平面是铣刀一次铣两件,老师傅说这个公差保证不了,为什么3 L. |: u2 v7 y6 C. l7 s# a3 O
( i7 C6 N9 S- S3 K' ^, ?3 b
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-6-7 14:29:15 | 显示全部楼层
装夹定位好的话,这个精度 应该是可以保证 的,按厚度不太大,宽度300左右考虑: ]0 R; Z9 @; V4 S7 `* W2 Z
发表于 2012-6-7 14:44:14 | 显示全部楼层
你在什么设备上做?立加的话没问题啊
发表于 2012-6-7 15:18:49 | 显示全部楼层
铣完了,铲刮吧。看着像是连接丝杆的东西!
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:13:50 | 显示全部楼层
hbwalter 发表于 2012-6-7 14:29 * I# |2 |+ t$ L3 i5 n! l; I* R
  X$ h$ d/ t, \/ a+ [如何定位?用外圆心和小孔定位就是一面两销可否?它是一次加工两件
发表于 2012-6-7 16:34:00 | 显示全部楼层
隐身yy 发表于 2012-6-7 16:13
) y. [7 i; I1 c5 ]' n. K如何定位?用外圆心和小孔定位就是一面两销可否?它是一次加工两件
. f/ ?0 c( s3 V要用哪个有中心高要求的内孔定位
发表于 2012-6-7 17:51:16 | 显示全部楼层
个人观点,数控镗床应该可以保证,普通的话,这个精度有点困难
发表于 2012-6-7 18:14:44 | 显示全部楼层
这个关键是大孔加工好了么?孔的公差是多少?是批量的么?几件的就好做,可以直接铣出来。批量的就不好做,必须孔定位。
& j$ U7 a8 ~/ E- K可以做个中间是锥度的轴,配合个胀套,帐着孔然后放在台钳上,以轴贴紧台钳做基准,侧边做个靠零件的。思路大概这样,可以做个工装。
+ i% d4 I9 C" c
发表于 2012-6-7 18:37:06 | 显示全部楼层
一面两销定位,容易做到啊,如果是一次一件的话。一次两件的话,要试试,或者洗面了之后再单件加工孔。
发表于 2012-6-7 20:09:41 | 显示全部楼层
这个东西,要保证两个端面平行,且垂直于大孔的轴线,这样才能同时加工两件,保证尺寸一致,如果批量的话,孔的尺寸要控制好,铣的时候,要粗,精两次铣。
GMT+8, 2025-8-17 08:42 , Processed in 0.073102 second(s), 16 queries , Gzip On.
