楼主: 清风明悦
不锈钢316法兰,车加工后变形
发表于 2012-5-30 14:28:45 | 显示全部楼层
清风明悦 发表于 2012-5-30 14:11 3 o; W0 x7 w; ~8 M" X
正火怎么是降硬度呢?回火才是吧。
% K. m. f: I( {! o: c1 ]我们这么说也不对。要看是什么材质!低碳钢正火后硬度肯定降低!部分液淬会裂的高碳钢,只能正火,才能提高硬度!
发表于 2012-5-30 14:47:49 | 显示全部楼层
晨光~! 发表于 2012-5-30 10:30
7 b) k; f. `) p粗车 ----回火消应力-----半精车----钻孔-----精车。
1 V  H& x& D- ~$ x% C( h
 对于未经淬火的钢,回火是没有意义的,而淬火钢不经回火一般也不能直接使用。
发表于 2012-5-30 18:25:49 | 显示全部楼层
看看刀具是否磨损。它也会影响尺寸(变形)
发表于 2012-5-30 19:06:24 | 显示全部楼层
316这种机封我们常做。粗车留余量1至1.5,活小量少留,活大量多留。槽也留量,但我们槽粗车不加工也没问题。但精车前车槽。锻件的话要回火。粗车后放放性再精车。
发表于 2012-5-30 23:29:40 | 显示全部楼层
见了火应该不会变硬的
发表于 2012-5-31 00:44:33 | 显示全部楼层
我觉得是刀具问题或者是车床有问题,如果变形的话不会那么规则7 E* X' E: g1 _9 J: }* ?" N
 楼主| 发表于 2012-5-31 14:52:12 | 显示全部楼层
幻臣之龙 发表于 2012-5-30 19:06 8 M, @, f, F$ X% |8 Z! }; n+ ~
316这种机封我们常做。粗车留余量1至1.5,活小量少留,活大量多留。槽也留量,但我们槽粗车不加工也没问题。 ...
. |2 K2 [; `/ l1 b$ Z. `2 u) P
工人是外圆内孔车到尺寸,然后再中拖板拖动割槽。因为,槽尺寸比较难量。卡尺卡不进,千分尺也不行。只能用两个D5的丝攻卡住了量。所以槽是一次车成。好象不能先割槽再精车。2 I3 x" W/ e$ e# g% k" j" s
发表于 2012-5-31 18:55:32 | 显示全部楼层
你要是批量做,买把量槽的卡尺。至于外槽,我们用卡钳。或用深度尺反尺寸。我们以前专做这种机械密封。一套从大到小。有316  304  和双相不锈钢
发表于 2012-5-31 19:05:33 | 显示全部楼层
图片不知看得到吗
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-5-31 19:06:07 | 显示全部楼层
还有脚更长的
GMT+8, 2025-8-17 08:42 , Processed in 0.062359 second(s), 14 queries , Gzip On.
