查看: 7571|回复: 16
具有环向密封,和轴向锁紧的钢管试压管塞
发表于 2012-5-27 17:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
具有环向密封,和轴向锁紧的钢管试压管塞
0 ^8 K7 S' A1 d; q$ S9 P; {3 v
气动管塞 快速塞住管端
具有环向密封,和轴向锁紧
密封管道 最大密封压力40Kgf/cm2
这个气动管塞装有四个橡胶圈和一个补偿器
它可以用来塞住和密封管线到40Kgf/cm2.
阻止气体或水。用一个压力表检测管线内压力
之上第二球阀可以释放泵来的压力。
- V; s9 b) E9 W4 Q& M6 m
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2012-5-29 08:02:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-29 08:02:35 | 显示全部楼层
zgzzsn 发表于 2012-5-29 08:02
( v& n3 ^: I5 n
 楼主| 发表于 2012-5-29 08:03:01 | 显示全部楼层
  L; r- T# }3 H. Y$ I, r3 I5 J- _
 楼主| 发表于 2012-6-10 10:30:22 | 显示全部楼层
将煨制好的U型管套入试压胎具,中心轴1有注水通孔10的胎具接试压泵,同时转动两套胎具上的拉杆3(焊于压紧螺母4上),使压紧螺母4转动,推动轴套5向管内挤压,使密封块6膨胀,达到密封效果。( \9 x3 I- D; r! K% b2 e
发表于 2012-6-11 13:18:40 | 显示全部楼层
结构简单,可靠,但具体用于那些场合呐?
 楼主| 发表于 2012-6-12 10:46:59 | 显示全部楼层
支撑油缸6固装在机架上,通过伸缩拉杆7夹紧被打压钢管9,在压紧过程中,钢管9端面垂直度不够,可以通过两对球面的转动自动调节端面密封盘1与钢管9端面的密封
# D4 N( m5 p6 M8 Y# V. R$ \: d" `& R. \4 M1 {- v
 楼主| 发表于 2012-6-13 18:07:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-14 18:32:17 | 显示全部楼层
- r7 _" f9 q. w2 I
! J( _+ k$ {( c
, g0 A: A9 r% ?) k$ t8 R  i4 _% s
 楼主| 发表于 2012-8-13 15:17:27 | 显示全部楼层
有没有相同结构的设计?
GMT+8, 2025-10-18 19:42 , Processed in 0.096090 second(s), 17 queries , Gzip On.
