查看: 3082|回复: 7
“缓冲”的实际应用讨论:速度降低对冲裁噪音的影响
发表于 2012-5-22 10:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,讨论一下液压机在进行冲裁工艺时“缓冲”的概念。" m7 ?5 b; F$ S7 G6 f
; @: O9 ?' A* B: F
缓冲,汉语词语,缓冲的字面意思是减缓冲击力。凡是使某种事物进行减慢或减弱变化过程都可以叫缓冲。
$ p- O5 J4 k. k& W$ P* ~) F1 y( ]4 |+ V4 N/ N7 a- m8 V( Y
在液压缸中的缓冲装置是指液压缸的活塞杆具有一定的质量,在液压力的驱动下运动时会有很大的动量。在它的行程终止端,当杆头进入液压缸的端盖和缸底部分时,会引起机械碰撞,产生很大的冲击力和噪音。采用缓冲装置就是为了避免这种机械碰撞,但冲击力仍然存在,大约是额定工作压力的2倍,这就必然会影响液压缸与整个液压系统的强度及正常工作。缓冲装置可以在液压缸的行程终止端实现速度的递减,直至为零。
5 p  k0 t& o; M, `# d! O1 D1 q/ h: g0 h# d9 ^- x% ^, \
按上述的解释“缓冲”就是速度的递减,在液压系统中同样可以采用“节流”或“调速”的方式达到缓冲的效果,但在液压机进行冲裁工艺时,我们采用缓冲的方式是增加缓冲油缸,使工件在即将锻裂的瞬间有一个支撑,达到降低冲裁力的目的,同样降低噪音及减轻冲击。这无疑是一个有效做法,但我想讨论的是如果仅从速度上的降低,是否对冲裁时的噪音有个明显的改善?
发表于 2012-5-22 10:56:56 | 显示全部楼层
如果仅从速度上的降低,是否对冲裁时的噪音有个明显的改善?5 f" P+ h  x5 S) _6 H2 C: n8 C
. R+ p. b1 F* d/ Q% H: l% q您可以去看看拉力试验机拉断时的声音和速度,应该可以说明一些些吧。
 楼主| 发表于 2012-5-23 06:52:08 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-5-22 10:56
3 h+ h, G2 x& ^如果仅从速度上的降低,是否对冲裁时的噪音有个明显的改善?& X. R$ U  C% j+ |' j
/ r& g8 ~: [9 a" a* h) V您可以去看看拉力试验机拉断时的声音和速度 ...
- p; ?- i* a6 W1 P" o5 V可否说的详细一些. S# E* M# U# }2 C( Y- u
; U7 u( D" p) z; n+ y8 c( d* ~* ?: [
发表于 2012-5-23 09:16:33 | 显示全部楼层
液压机进行冲裁工艺时,我们采用缓冲的方式是增加缓冲油缸,使工件在即将锻裂的瞬间有一个支撑,达到降低冲裁力的目的,同样降低噪音及减轻冲击。+ R. L& G* \$ ^7 n( ^
0 I0 O3 \4 O3 W
红色字部分是有疑义的,冲裁总的功是不变的,峰值降低则总剪切的行程必然要增长;1 u  V& q8 {4 ?
增加缓冲油缸只是使冲击缓和,但是不能改变剪切的做功曲线,因冲击缓和而对机架的振动影响便会降低,减噪由此而来。
 楼主| 发表于 2012-5-23 11:03:51 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-5-23 09:16
( m- k! y& N: e* R7 Y: W; l; X液压机进行冲裁工艺时,我们采用缓冲的方式是增加缓冲油缸,使工件在即将锻裂的瞬间有一个支撑,达到降低冲 ...
& z3 C6 _( i3 U所谓的降低冲裁力就是主冲裁力减去缓冲油缸作用力
3 c  R" ^$ U0 {3 d1 m  d举例冲裁油缸的理论冲裁力是200t,缓冲油缸的输出力是50t,那么我可以理解成在工件即将断裂的瞬间的冲裁力是200-50=150t。/ ^/ f' E& h5 a3 d. l8 Q4 D- ]
我现在想问的是如果速度降低,冲裁噪音会降低吗?% a7 O2 h& d, O# D- H- p2 F3 [% R! B
游客
  发表于 2012-5-23 12:54
如果您将缓冲油缸的输出力改为是200t,则您的理解就成为200-200=0t。 合理吗?  发表于 2012-5-23 12:54
 楼主| 发表于 2012-5-23 13:11:28 | 显示全部楼层
划地为牢 发表于 2012-5-23 11:03
8 [( h. F* l& {* M- R所谓的降低冲裁力就是主冲裁力减去缓冲油缸作用力: y8 x6 N6 L* T( o
举例冲裁油缸的理论冲裁力是200t,缓冲油缸的输出力是 ...
+ T* p) \# `4 O( F4 k
如果这样的话,我现在理解的就是0.
5 Y9 d* B% r3 e. W6 p8 q不对吗?请教,谢谢!
+ k* [3 {' ~3 d8 ^( H0 {
游客
  发表于 2012-5-27 19:28
那么将是无敌液压机啦!也无需搞到200t,1t的液压机也可以是无敌液压机啦!只要缓冲油缸的输出力和油缸的理论冲裁力相等,还有神马材料和厚度不能冲裁的。(+﹏+)~狂晕  发表于 2012-5-27 19:28
发表于 2012-5-29 08:38:17 | 显示全部楼层
“锻裂的瞬间有一个支撑,达到降低冲裁力的目的,同样降低噪音及减轻冲击”
9 R& {0 C$ A/ i: A; D在断裂瞬间,负载急剧减小,油缸速度必然要加快,你增加一个缓冲缸,其实还是等于增加了一个负载,以此减小油缸的加速,等于是减小了压力突变和速度的突变,因此噪音也会相应减小
发表于 2012-5-29 08:42:52 | 显示全部楼层
在需要缓冲之前,一般是不做速度减小的,只有在超过工作行程之后才做缓冲。也是对设备的一个保护
GMT+8, 2025-8-24 14:29 , Processed in 0.074503 second(s), 23 queries , Gzip On.
