楼主: 耶稣爱子
机床的加工质量会因为季节变化而出异常吗?为什么?(我的家在东北)
发表于 2012-5-21 10:22:07 | 显示全部楼层
肯定有影响的,我是在校学生,在机械工艺课上老师就讲过了....温度的影响
发表于 2012-5-21 11:49:37 | 显示全部楼层
精密加工最好是恒温,否则加工出来的东西肯定是难讲的
发表于 2012-5-21 15:44:09 | 显示全部楼层
会有影响,入冬初即使开空调,也会发生,我们感觉是轴承热平衡问题,所以我们一般采取上午溜床子,中午开始干活,直到完活再停床子。
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-5-21 15:56:26 | 显示全部楼层
就楼主说的这种随动磨床,振纹的根本原因是动态刚性不足。
" A! |; c' \2 ?精度误差,只要稳定就可以补偿,但振纹是无法补偿的。
 楼主| 发表于 2012-5-21 17:45:52 | 显示全部楼层
伊水茶缘 发表于 2012-5-21 10:20
- W* A/ d7 f) o4 a8 q温度影响有的,从机床本身,会出现微小变形,轴承,润滑油,切削液,零件本身等都会有问题
3 P. Q/ w, w+ c6 W  c- u
其实冬天加工挺稳定,夏天加工也挺稳定,就是经常在在春天和秋天出现不稳定(东北的春天和秋天很短,一般阳历5月为春天,阳历10月为秋天)。
 楼主| 发表于 2012-5-21 17:48:35 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-5-21 15:56 9 d- y$ G; H  W% {3 ]
; i7 f) |6 K! D9 S" h! \( D, h精度误差,只要稳定就可以补偿,但振纹是无法补 ...
- F4 D+ e0 v. ~: z
大侠,“动态刚性”都包括什么内容?
游客
  发表于 2012-5-22 17:53
谢谢大侠,大侠研究的问题比较深,可能这就是设计和工艺的不同。  发表于 2012-5-22 17:53
动刚度首先取决于结构本身,在此基础上,通过对伺服参数的调整,比如滤掉某些频率是可以避免的。  发表于 2012-5-22 08:01
所谓的动态刚性就是指动载荷下抵御变形的能力,和动作用力的频率有关系,共振频率时,动刚度最小。 仔细看那些随动磨的手册,会明确指出伺服相关的参数是不能动的,那都是与机械系统匹配好的,一动,随动性能就差了  发表于 2012-5-22 07:58
GMT+8, 2025-8-16 20:42 , Processed in 0.061505 second(s), 13 queries , Gzip On.
