查看: 7966|回复: 15
机床的加工质量会因为季节变化而出异常吗?为什么?(我的家在东北)
发表于 2012-5-20 08:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们这有一台进口数控凸轮轴磨床,使用11~12年了,经过几代技术人员的积累观察,发现其经常在每年的开春和入秋时出现棘手的问题,这些问题基本上都是弄1~2周也不好(平时也出裂纹、振纹等问题,但一般都是调调参数就好),如去年入秋时出现磨削裂纹,今年开春出现磨削振纹,这是我经历的,最后没办法就弄个样件啥的不了了之了,等谁也不注意时,你会经常发现这些问题又不知道啥时候好了。+ S% O4 w+ X5 j" v3 V. u, }! a
  G, P& D/ q3 ~: J1 @( o% j
      请教:机床的加工质量会因为季节变化而出异常吗?为什么?(我的家在东北), C2 }1 u$ q* m$ c- F  }5 i1 x) F
发表于 2012-5-20 09:12:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 小波bo 于 2012-5-20 09:13 编辑 " F" Y, ~: M& I
0 w# e! [+ @, Y: l! N3 ?; ^肯定有影响,我们单位一年四季都是恒温。
! E; q+ [& m0 ~2 @# q% n* \7 J1 l给个链接:
; B' R* y8 }- e' I4 T: nhttp://elec.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical.articles/jxyjyyy/jxyj99/jxyj9901/990120.htm$ L, d# O$ Z. k( ]
耶稣爱子 + 1
 楼主| 发表于 2012-5-20 09:24:06 | 显示全部楼层
小波bo 发表于 2012-5-20 09:12 4 ?  K0 q" ^  h5 W% o6 j! h) t
肯定有影响,我们单位一年四季都是恒温。
! K6 D' ~, x" D- {4 K给个链接:
6 D9 i; {2 _, khttp://elec.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical. ...
* f; |$ R( O9 i  H+ {( |- g链接提到的是热变形,只说了热变形怎么影响尺寸精度,和我提的问题不尽相同。
发表于 2012-5-20 10:07:32 | 显示全部楼层
温度、湿度都会影响精密机器的精准度,
% F2 h- o! g3 H: }5 E7 O
* [+ A2 _# N% J# t( ]- J1 f一般机器同样会受影响,只差别在对于精度要求不同,影响范围是在允差内。
9 _/ W4 Y; b# k) J" j  W( Z" S, J; a3 @/ [3 [$ {
机器受影响后的表现不止是 精度 的范围。
8 Z0 H( w: v+ A. k6 l
. u: o( W3 v4 o/ K. e
游客
  发表于 2012-5-20 13:45
赞同!!  发表于 2012-5-20 13:45
发表于 2012-5-20 13:26:59 | 显示全部楼层
东北四季温差太大了,这肯定有影响。
发表于 2012-5-20 15:07:14 | 显示全部楼层
就比如焊接  冬季室外作业 到零下多少度以后  焊缝焊过去之后就会有微裂纹% v9 p( z# k% _! A8 P
你的磨床 什么工作环境  和温差有没有关系?2 |5 h- g* I9 p0 p& b
期待高手
发表于 2012-5-20 16:57:07 | 显示全部楼层
如果楼主确实要弄明白这个事情,也是可以的。
7 Y6 F$ ]: Z0 x& [估计是西门子的系统,假如是840D系统,那你可以在正常的季节用软件测试下机械特性,X轴和C轴都测下,图形保存下来。. m$ w+ I( r1 d2 V% b
不正常的时候再测一下,比对一下就知道了。
; c& \3 E% E5 E; a假如X轴是静压导轨的,那有液温检测的,不到设定范围,机床是不干活的,所以,和X轴关系不是很大。8 d3 w& ~8 w, q  `
关键在C轴,估计不是直联的,很可能是同步带连接的。那振纹和同步带的预紧力有相当大的关系。而且仔细看手册,头架部分一定会清楚说明预紧力的问题。
) g0 J8 r1 K5 M0 S0 t
另外建议查下设备的换油记录,按要求,冬天和夏天,液压油的牌号是不一样的。看看有无联系。  发表于 2012-5-20 17:09
参与人数 2威望 +2 收起 理由
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
风之府 + 1
发表于 2012-5-20 21:50:20 | 显示全部楼层
我们公司的都是恒温。
游客
  发表于 2012-5-21 08:13
凸轮轴,曲轴加工不是必须恒温的,只需相对稳定就可以了。反正俺去过的单位没一家是恒温的,一看厂房就不可能恒温,要是加几个空调就说是恒温,那俺没什么好说的。  发表于 2012-5-21 08:13
发表于 2012-5-21 09:11:02 | 显示全部楼层
肯定会了,丝杆受影响大,精度变化太大,夏天做的床子检验合格了,到了冬天再检验就不合格了....
发表于 2012-5-21 10:20:35 | 显示全部楼层
温度影响有的,从机床本身,会出现微小变形,轴承,润滑油,切削液,零件本身等都会有问题
耶稣爱子 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-8-16 20:34 , Processed in 0.094146 second(s), 15 queries , Gzip On.
