楼主: wq_0016
这种情况下用什么装置保证转盘一直水平转动而不倾斜?
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-5-18 16:57:18 | 显示全部楼层
愤怒的小鸟 发表于 2012-5-17 22:20
你这个题目要求不明确,如果是转盘和下面的轴是钢性连接就不存在水不水平的问题吧?
转盘和轴用键或者螺栓连接,主要是要换不同的盘进行试验,这算是刚性连接吗? 力不大0-20N之间可调。
发表于 2012-5-18 17:05:29 | 显示全部楼层
这也来问:给他一个平衡力就可以了嘛
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:07:54 | 显示全部楼层
转盘和轴用键或者螺纹连接,主要是需要换不同的盘进行试验,这算是刚性连接?力最大20N,盘直径25cm,有倾角也不会很大主要是想保证水平精确试验
发表于 2012-5-19 07:14:39 | 显示全部楼层
刚性连接基本不用考虑压力大时倾斜,非刚性则连接部分面积或范围尽可能大应该可以
发表于 2012-6-1 22:58:22 | 显示全部楼层
参照大型立式车床旋转台
发表于 2012-7-8 13:23:23 | 显示全部楼层
受力点下方增加辅助支撑
发表于 2012-7-8 14:09:47 | 显示全部楼层
直径250,受力20n;这个倾斜估计不是受力引起的,是结构问题或者公差没控制好或者是装配的问题
楼主最好上结构图,这样好让大家分析
发表于 2012-7-8 17:49:00 | 显示全部楼层
下面加个垫柱
发表于 2012-7-9 05:27:57 | 显示全部楼层
同意3楼说的
发表于 2019-4-18 14:07:11 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-13 10:07 , Processed in 0.066179 second(s), 14 queries , Gzip On.
