查看: 3505|回复: 7
轴套需高频淬火,请教工艺
发表于 2012-5-17 19:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这支轴材质40cr,现在工艺是先车加工成品,然后调质硬度28HRC左右,然后磨的那段要高频,硬度要求48HRC,最后回火。现在我的问题是高频硬度达不到,要么硬度只有30几度,要么太硬,连内部都有45度。中间区域容易断裂。请教高频工艺。
7 Q7 X4 \4 J: z还有个套45#,要求中间高频硬度45HRC,搞不好,请教了。( A+ B% [& {2 _& S
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-5-17 20:13:44 | 显示全部楼层
很好搞了,你说轴有多粗,都能搞。
 楼主| 发表于 2012-5-18 18:57:07 | 显示全部楼层
轴是直径11的。是不是我的高频机问题啊。
- G  C0 ?  B, g* ?1 n# J7 a; J# e反正要么没硬度,要么芯部也有硬度了。9 k0 A) o0 E5 {9 F
发表于 2012-5-18 20:05:59 | 显示全部楼层
40Cr是不是要油冷却,还是水冷却啊!忘记了。这上面你看看有关系么。
发表于 2012-5-19 17:29:50 | 显示全部楼层
还细一点都能搞
 楼主| 发表于 2012-6-20 20:23:19 | 显示全部楼层
请教了,是不是冷却方面还是温度??
" ?+ P$ |; x$ i我的轴都是先整体调质到28左右再高频的。
发表于 2012-6-25 20:01:39 | 显示全部楼层
我觉着应该先粗车,然后高频淬火、回火,高频后表面并不好,然后再上磨床精加工。这样的效果好一点。
1 R1 T# f1 c8 w4 F6 W& p, \* _你这轴的加工方法和我们的产品有点类似,应该很好处理,你看看是不是高频时候的电流有问题,或是进给的速度蛮。至于表面开裂,我觉得应该是回火的应力释放不充分
发表于 2012-6-26 10:00:31 | 显示全部楼层
QQ562783626
GMT+8, 2025-8-7 12:28 , Processed in 0.072456 second(s), 15 queries , Gzip On.
