查看: 3493|回复: 4
铝合金板要不要表面处理?请指教
发表于 2012-5-17 11:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一般的铝合金板要不要表面处理,比如电源外壳(常用的那种),是不是直接折,然后铆螺母柱之类的就可以用了,要不要表面处理呢,一般这种处理是什么处理?   顺便也问问金属铸铝合金(不是压力铸,是比较大那种 400*400*100了)那表面要怎么处理?据我所知,应该是喷砂(要不要喷砂???),然后阳极染化处理。   谢谢了,工作只能自己摸索。
0 J- H8 e; Y1 o% Z% N3 T( G1 x1 k4 S2 {- v* D" I
发表于 2012-5-17 12:29:59 | 显示全部楼层
鋁合金是可以不做表面處理直接只用的!一般的表面處理是陽極氧化,主要是考慮美觀的問題才會用到,比如ipad的外殼就是採用而來陽極氧化過的鋁合金材料製作的。
发表于 2012-5-17 13:43:15 | 显示全部楼层
钣金厂铝箱体都是, D& _9 D7 J" f* P9 u
箱体表面氧化处理后$ l+ {# C3 r8 D) g; F- }
再压铆螺母螺柱的$ C* r% C$ q, j& _' W  G  s- c8 ?
如果是箱体喷粉. @" K& B# M" i# ?+ _
可以先压铆
0 ?: ?' K' X0 f再喷粉
发表于 2012-5-17 14:47:13 | 显示全部楼层
铁路上一般要求表面阳极化
发表于 2012-5-17 21:15:09 | 显示全部楼层
敢觉铝合金产品不做表面处理时间久了很容易氧化。
GMT+8, 2025-10-25 09:38 , Processed in 0.070908 second(s), 18 queries , Gzip On.
