查看: 5671|回复: 9
新丝锥瓦尔特的M12*1.25,连续攻出来的螺纹
发表于 2012-5-15 21:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新丝锥瓦尔特的M12*1.25,连续攻出来的螺纹为什么有的比较紧,有的很好,材料是不锈钢的,机床是卧式加工中心,刚性夹头!底孔钻头三高的!
1 N7 w" p) p. U& a% \
7 O, r3 ?5 M3 L5 b" [
发表于 2012-5-15 23:00:30 | 显示全部楼层
材质加工后又缩量正常。进给减低点就可以。
材质加工后有缩量。打错了  发表于 2012-5-15 23:01
发表于 2012-5-16 08:51:05 | 显示全部楼层
1.感觉是转速有点高,切削热多,热胀冷缩了。降转速,提进给。
游客
  发表于 2012-6-28 23:35
大哥 降转速可以 怎么提进给啊  发表于 2012-6-28 23:35
发表于 2012-5-16 10:04:42 | 显示全部楼层
2.散热不好或者冷却不好,如果用量大的话建议使用OSG的挤压丝锥,效果会超出你的想象的。
发表于 2012-5-16 10:24:27 | 显示全部楼层
同意楼上说法!
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:51:10 | 显示全部楼层
谢谢各位!
发表于 2012-5-17 16:08:18 | 显示全部楼层
建议丝攻购买买-X的,专门加工不锈钢的欧美都有这个标准,比普通标准稍微大了一点的丝攻。
1 |& h. E9 O' Z) a% ^+ O5 Z6 h/ m' [+ C你可以咨询下刀具商。
发表于 2012-5-17 19:25:41 | 显示全部楼层
挤压丝锥  第一次听说啊   一会百度下  看名字应该不错
发表于 2012-6-27 20:26:39 | 显示全部楼层
细牙螺纹本身比粗牙的要难加工一些,不锈钢比较粘,我估计可能是退丝攻的时候铁削带到了丝牙,或者是抬刀的阻抗过大不均匀引起的。建议攻丝的时候用高压空气加冷却液试试,或者是有什么办法验证一下就好,做一个工艺试验很简单,我相信你可以做到,如需帮助可以联络我QQ542716495
发表于 2012-6-27 23:34:37 | 显示全部楼层
不锈钢建议底孔加大。效果就是不一样
GMT+8, 2025-8-18 00:31 , Processed in 0.069649 second(s), 19 queries , Gzip On.
