查看: 4593|回复: 8
锻件的分型面是不是容易出现缺陷
发表于 2012-5-14 23:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个承压的零部件,锻压件,承重的踏面老是出现掉块,裂纹什么的
  \; g* X0 E# c" N# z0 z有的掉块厉害的直接从分型面掉一半
# R4 \- d5 Q; Q6 l- ]6 ?这个部件除了承重还承受冲击载荷,就是工程机械的履带链轨
; T- x; }8 Z1 p" ]) p3 k2 I( U* b- y. a- I/ y) K. y/ Y
或者是热处理工艺上出了什么问题?!
4 b5 D: h5 r- ?; o* o- v2 U1 R7 g: d8 H$ R  ]% e
  [% [& j) \; o
 楼主| 发表于 2012-5-15 22:54:33 | 显示全部楼层
我以为 网上这么多朋友 肯定有相关经验的 up!
发表于 2012-6-9 10:37:42 | 显示全部楼层
如果每一位都是这样,最好看检查原材料是不是合格,其次有可能是加热温度不够,再次检查模个设计是否合理,从这几点差不多能解决你的问题
发表于 2012-6-9 10:50:55 | 显示全部楼层
个人认为分型面的地方一般不容易出现缺陷,可否上图看一下,可能是材料问题哦
发表于 2012-6-9 10:53:49 | 显示全部楼层
无论是开式还是闭式锻造,分型面附近的金属都是相对自由的
发表于 2012-6-24 22:33:36 | 显示全部楼层
锻件一般出现裂纹  极有可能是原材料的问题
 楼主| 发表于 2012-9-26 23:20:10 | 显示全部楼层
谢谢大家的回帖 有空把实物图片贴给大家看看
发表于 2012-11-17 22:43:29 | 显示全部楼层
3 N) m3 @0 J' f& V  U8 N9 O  o1 ?6楼说得不太正确,原材料是可能会有一定机率存在问题,但也有可能是锻造加工工艺方面的问题,也说不定的。
发表于 2013-4-18 19:51:12 | 显示全部楼层
裂纹跟温度的均匀性有关
GMT+8, 2025-9-3 18:49 , Processed in 0.071742 second(s), 19 queries , Gzip On.
