查看: 7306|回复: 7
旋转轴的一端通过螺纹与一个零件联接,如何保证它们旋转的同轴度?
发表于 2012-5-12 13:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴径16mm,轴端安装的零件伸出约50mm,楼主无知,起初用粗牙M16螺纹连接,轴端零件偏摆很严重。
# @3 G; [6 r- v( P5 r0 v% Q0 Q* j: K  A
请问改成细牙螺纹会不会好一些?
发表于 2012-5-12 14:32:42 | 显示全部楼层
与粗牙螺纹和细牙螺纹没什么关系,主要是螺纹段与轴的同心度偏差太大引起的.
 楼主| 发表于 2012-5-12 15:03:12 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2012-5-12 14:32
+ \3 W  Y- g5 g- N3 g9 @' k与粗牙螺纹和细牙螺纹没什么关系,主要是螺纹段与轴的同心度偏差太大引起的.
  d2 V' a" _: C  l+ N  i4 Q) F嗯,这个我知道。
% v. W% ^, t3 f: h% P4 j1 B- i& N( ?6 |* }/ x
那在加工粗牙螺纹和细牙螺纹方面,细牙螺纹更容易保证与轴和孔的同心度,这个说法对不对?' I. `, K3 X, }1 t$ j2 v- V7 Z
发表于 2012-5-12 17:26:06 | 显示全部楼层
没有操作过!
发表于 2012-5-12 19:01:58 | 显示全部楼层
还有无心磨余量么?实在不好就磨下了。要不然就重做了。
发表于 2012-5-12 19:07:30 | 显示全部楼层
同轴度有要求,肯定不能通过螺纹连接
发表于 2012-5-12 19:28:11 | 显示全部楼层
不会改善太多,可以在轴端加一段25MM锥度,25MM螺纹。
发表于 2012-5-12 20:19:57 | 显示全部楼层
六楼说的对,同轴度有要求,不能用螺纹连接
GMT+8, 2025-10-25 23:26 , Processed in 0.062866 second(s), 14 queries , Gzip On.
