楼主: chenxinwang
这个零件加工工艺有点难度,大家讨论
发表于 2012-5-8 21:47:54 | 显示全部楼层
这个环的生产工艺应该是先轧出型材,然后绕成弹簧后切断再加工对接口。
发表于 2012-5-8 22:43:14 | 显示全部楼层
楼上说的有道理 应该是直接成型的。
发表于 2012-5-8 23:27:51 | 显示全部楼层
这个重要的是工艺流程问题,详情加q1036542808,记住需要备注
发表于 2012-5-8 23:29:10 | 显示全部楼层
俗话说得好,:没有做不到,只有想不到。如果连会发生的问题都没有去想到,又怎么可以做得到呢?大家说对吧
发表于 2012-5-9 07:55:53 | 显示全部楼层
超哥晒 发表于 2012-5-8 23:29 9 ^( [& |/ _) _5 l0 h
5 L( _. ~6 C5 q                            ..................................{:soso_e113:}
% q: k+ U6 [# N8 ^' Z
发表于 2012-5-9 08:04:49 | 显示全部楼层
没见过
发表于 2012-5-9 08:30:05 | 显示全部楼层
跟活塞环类似。
发表于 2012-5-9 10:08:00 | 显示全部楼层
可能用线切割  电火花
发表于 2012-5-9 10:22:15 | 显示全部楼层
首先,请楼主拍个高清图,可以辨别钢环外形的纹路是机加工的还是拉制的;9 [; ^% v% i! b6 G: u& d# t
其次,一般来说这类结构很少是车加工出来的,这样成本太高了;
, W6 `+ c5 q% |( s) V$ Y- E最后,此类产品常规做法为拉型材--切断--成形--冲切口,具体的可以查找一下卡簧类产品加工工艺
发表于 2012-5-9 10:41:16 | 显示全部楼层
一个简单的方法供大家参考:普通材料热处理,粗精车到位,厚度留10丝磨。精雕两边V型槽,然后在V型槽旁打一个钼丝孔,上锥线切割割槽,使分开,最关键的是最后冲强磁,这样就可以用普通材料达到预期效果,而且精度高!有疑问15952876772,探讨{:soso_e113:}
忘了写磨加工了  发表于 2012-5-9 10:41
GMT+8, 2025-8-16 20:38 , Processed in 0.081608 second(s), 19 queries , Gzip On.
