查看: 5468|回复: 10
切断空心管常见的问题
 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-29 22:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控6140无级变速的,切断空心管时总是发震,切不下来
+ z" o$ N) l$ P) O' ?4 `, c  请教各位师傅  有哪几种原因去分析' V0 a7 C& x* I2 R! J$ E
发表于 2012-4-30 06:17:40 | 显示全部楼层
管子的外径,壁厚,材料,主轴的转速,刀具等都会有影响,要把问题说清楚,才好分析
发表于 2012-5-1 20:56:04 | 显示全部楼层
要不留点余量用手掰下来。
发表于 2012-5-2 19:44:30 | 显示全部楼层
请把你的问题说清楚‘’‘’‘’‘
发表于 2012-5-2 21:40:06 | 显示全部楼层
如果是切削刚性不足什么设备都会打嘟噜。
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:13:23 | 显示全部楼层
45钢   外径42  内孔34   长度56      白钢刀宽3毫米  主轴转速450    每转进给0.1 ! ?& [9 p' ^6 Q1 [
   该过转速和进给
: A6 t6 P( B& F1 T  请各位师傅指教    谢谢
发表于 2012-5-3 12:09:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 自由人的 于 2012-5-3 12:12 编辑 / F# C+ s2 Q/ r* e% Y
安浙一区 发表于 2012-5-2 22:13 " e: h5 V: ?, b, A& p% C
45钢   外径42  内孔34   长度56      白钢刀宽3毫米  主轴转速450    每转进给0.1 . H' C, b& A; b! a2 t7 q& O0 T
   该过转速和进给    ...
& p- H2 T: Q: t3 D/ g0 U
5 Q3 |* J$ i7 F8 a4 nF0.15试试,少探点,刀高点。6 Y" Y) V& B& r: N- p9 A6 `
发表于 2012-5-3 19:42:39 | 显示全部楼层
管类产品,最好割刀磨成斜口刀,阻力会小很多。装刀也要保证刀和工件的垂直型。
发表于 2012-5-3 21:06:40 | 显示全部楼层
加大走刀量  压着点进刀  可以防震
发表于 2012-5-3 21:21:29 | 显示全部楼层
看看刀的中心怎么样
GMT+8, 2025-9-25 02:16 , Processed in 0.066505 second(s), 20 queries , Gzip On.
