楼主: hbsw
请问如图R13的圆弧是怎么画的? 懂CAD的进
 火... [复制链接]
发表于 2012-4-11 09:09:31 | 显示全部楼层
我好郁闷不会贴图,哪位大侠指点指点。
发表于 2012-4-11 10:14:50 | 显示全部楼层
你把85°的直线和R12的圆弧都延长然后再用切点、切点、半径就好了,我估计是因为你的85°直线和圆弧线不够导致的!# L  x" h. m2 D  I! C  J1 ]7 P
发表于 2012-4-11 10:22:43 | 显示全部楼层
我刚做完,直接用R13剪切就可以。你做不出来可能是前面的图画的不对
发表于 2012-4-11 10:45:10 | 显示全部楼层
事实证明是相切相切半径是可以画出来的。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-4-11 10:50:11 | 显示全部楼层
还有直接用圆角也是没问题的,肯定是你画的问题,或者是软件问题
发表于 2012-4-11 10:50:18 | 显示全部楼层
这个问题还真把我难住了,刚刚专门给你翻了制图标准,都没有找到。抱歉,记得大学的机械制图课本上专门有这一节的,可惜手边没有课本。惭愧的很呀,都忘本了。
发表于 2012-4-11 11:02:18 | 显示全部楼层
青杨 发表于 2012-4-11 09:09
) v  b& C* ]! [2 Q0 e我好郁闷不会贴图,哪位大侠指点指点。
5 @8 j+ k6 S; j( G! r贴图就是点发贴上方的“图片”呀!不是添加“附件”哦。。。
发表于 2012-4-11 11:02:46 | 显示全部楼层
楼上说的对,R12的圆弧不要着急剪切,先用相切做出R13的圆再切。
发表于 2012-4-11 11:12:47 | 显示全部楼层
相切相切半径可以画的出来的啊
发表于 2012-4-11 11:34:36 | 显示全部楼层
用相切相切半径应该可以画出,但如果原图R13不是真实的值,当然不行。先检查各尺寸,没问题的话,作R14,或更大试试,如果行说明R13尺寸有问题
GMT+8, 2025-10-24 04:27 , Processed in 0.057005 second(s), 14 queries , Gzip On.
