查看: 10199|回复: 33
请问如图R13的圆弧是怎么画的? 懂CAD的进
 火... [复制链接]
发表于 2012-4-10 22:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请帮帮忙,多谢了
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2012-4-10 22:07:44 | 显示全部楼层
看右边那个,我用的是相切,相切,半径画的,可是怎么都出不来,是怎么回事啊?
发表于 2012-4-10 22:14:06 | 显示全部楼层
在那两个点画两个R13的圆,然后以两个圆的交点再作一个R13的圆, 裁剪~OK 完成
游客
  发表于 2012-4-10 23:17
是那两点 切点可是不知道的  发表于 2012-4-10 23:17
或者可以用倒圆角做出,可以尝试下。  发表于 2012-4-10 22:52
你的解法做不出,该图是求一圆和圆外一直线的公切圆,未指出切点,可用切点,切点,半径做出。也可以各偏移13,找出公切圆心,做出公切圆。  发表于 2012-4-10 22:50
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-4-10 22:22:12 | 显示全部楼层
R12的圆再放长点,画出R13的圆后再修剪。
游客
  发表于 2012-4-10 23:58
不行  发表于 2012-4-10 23:58
这个是可以的 赞  发表于 2012-4-10 23:28
正解,差就差在R12的弧线短了点。呵呵  发表于 2012-4-10 22:41
发表于 2012-4-10 22:29:35 | 显示全部楼层
很简单,你再仔细的画两遍,如果还不行那就是原图尺寸有问题。正常情况下会是你的问题。
发表于 2012-4-10 22:46:03 | 显示全部楼层
相切相切半径就可以了,肯定是软件出故障了,, R2 c2 l+ `1 @
发表于 2012-4-10 23:05:49 | 显示全部楼层
没问题可以画出来的 我试过了
发表于 2012-4-10 23:22:19 | 显示全部楼层
贴图$ R8 e7 [: d! ~5 E9 t
: m; U) y% X+ M& u# B/ h# ~! D0 s1 ]" O  g/ Z( S0 |+ V" }
游客
  发表于 2012-4-10 23:52
就是这个,请问你怎么画的  发表于 2012-4-10 23:52
 楼主| 发表于 2012-4-10 23:47:33 | 显示全部楼层
万户门徒 发表于 2012-4-10 22:22 * ~+ k3 Z$ n6 q) ^2 L: \! L2 s
; N- W& E  y0 e. b/ a# ]1 ^( l延长了以后也不行呀,我刚试了$ k; P) ~& s) `% F+ ?
 楼主| 发表于 2012-4-10 23:49:43 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-4-10 23:22
, }1 _) `6 e, L; m# V- l贴图
. k  \4 }* m' C' Q# Z# E% Z! T请问你怎么画的啊?你从哪里入手?# l: F3 u1 j+ ]
6 [+ V+ Y5 Q1 {$ r, F$ z2 Y. g
GMT+8, 2025-10-24 04:27 , Processed in 0.075092 second(s), 17 queries , Gzip On.
