查看: 7432|回复: 16
在孔中掉不出来的螺钉是怎么加工出来的?
发表于 2012-4-8 14:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
" O: Y' ^/ F% W1 U% z如图所示,黑色是箱体,螺钉拧出来后,掉不出来,好方便的设计。 不过这是怎么加工出来的呢?
. F$ w2 m9 \$ C       我想了想,螺纹应该是滚压出来的,把材料挤大了,就掉不出来了。  不过本人没有实际见过,只能猜猜。
4 {; p3 {' N& }+ x8 ?' G" I8 x4 a5 a 实际是怎么加工出来的呢,要注意些什么呢,还有其他的方法加工出来吗,还有类似的结构设计吗?
, g4 k; o, K1 ^% \, G   一大堆问题,哈哈。% @& n1 Z0 A; h' P! G4 [5 \
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-4-8 15:22:56 | 显示全部楼层
会不会是孔内先攻丝,然后螺杆是扭进去的啊。
发表于 2012-4-8 15:23:08 | 显示全部楼层
实际上,箱体的孔也采用螺纹,螺钉在螺纹后采用细杆,这样拧进去后,也有一定自由度,但也掉不出来.
冷水黄金 + 1
发表于 2012-4-8 15:39:05 | 显示全部楼层
这个应该不是加工的吧是后处理的吧
发表于 2012-4-8 15:58:27 | 显示全部楼层
在孔内也加螺,螺栓拧过了不就掉不下来了?
发表于 2012-4-8 16:15:19 | 显示全部楼层
有些用卡簧卡住的
游客
  发表于 2012-4-9 10:33
也有用其它材料如塑料的小垫圈,O型 圈之类的  发表于 2012-4-9 10:33
发表于 2012-4-8 17:02:10 | 显示全部楼层
螺杆和螺帽是分离的。一体的加工不出来。
发表于 2012-4-8 18:10:28 | 显示全部楼层
我做活这样的产品,就是在螺丝过孔也做上螺纹。
 楼主| 发表于 2012-4-9 01:16:50 | 显示全部楼层
一斗! 发表于 2012-4-8 15:22 ; f% A, E5 m/ ]5 A
/ f1 P+ n. L! R6 q. F/ F
应该是这样了,太感谢了,很简单,不过没人说自己就是想不出来,哎哎。。。。
5 ?& F: i; g" R
 楼主| 发表于 2012-4-9 01:17:34 | 显示全部楼层
121411 发表于 2012-4-8 18:10 9 c7 p) a$ q' y9 R
! E) W0 D$ Z$ t! Y: Y) G应该是这样了,太感谢了。
+ s0 Q" f4 f) @" s1 Q
# r$ s) G; N3 J2 v
GMT+8, 2025-8-16 20:38 , Processed in 0.081726 second(s), 21 queries , Gzip On.
