楼主: hduzj
振动盘送料,苦思冥想不得其法,特来社区求指点
发表于 2012-3-25 16:56:47 | 显示全部楼层
我来学习学习,盼楼主早日解决
发表于 2012-3-25 18:31:50 | 显示全部楼层
建议先让所有的都先顺着出来,然后用激光色标传感器对前端逐一检测,有凹槽的必然是回馈值比没凹槽的低,试验出临界值,把小的推掉。
游客
  发表于 2012-3-25 20:04
嗯,我就是这么想的。。。。  发表于 2012-3-25 20:04
发表于 2012-3-25 18:47:22 | 显示全部楼层
最好的办法就是用镭射线扫描检测产品直径,把方向不对的吹掉到盘里去就可以了,FESTO有整套的东西买,不过比较贵,速度也快
游客
  发表于 2012-3-25 20:04
谢谢你的建议,对我很有帮助  发表于 2012-3-25 20:04
发表于 2012-3-26 18:46:40 | 显示全部楼层
游客
  发表于 2012-3-26 23:59
这个方法可以,但是我有点疑惑,右边的正确的零件噼里啪啦的往下掉,肯定还要用个机构接住它们并且要保证一个接一个的往前走,不能挤在一起。另外我们做这个机器要用振动盘至少7个,空间有限,结构必须紧凑简单。  发表于 2012-3-26 23:59
上面的出口时振动盘的出口,本来就比较高。正确的向右出去,不对的向左跌回振动器。恐怕这是最简单最快的了。  发表于 2012-3-26 20:44
凹槽处Φ1.9,非凹槽区域Φ2.2,这样毎侧只有0.15,实际上还要考虑零件误制造差,该零件很粗糙。。。。槽大一些,这个方法还是可以借鉴的。另外那些错误方向的零件,估计需要弄一个盒子接收了,这一点就不太好  发表于 2012-3-26 20:22
这个也是一个思路,但效率估计高不了。。。  发表于 2012-3-26 19:22
发表于 2012-3-26 19:29:22 | 显示全部楼层
我上传了一个,只是个人的想法,请各位指点
新建 Microsoft Word 文档 (3).doc
62.5 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2012-3-26 19:45:32 | 显示全部楼层
这个产品外形尺寸相差太小,机械的方式区分方向都是不太可靠的,可靠性很差,最好的办法就是机电结合
游客
  发表于 2012-3-26 20:17
是的这个零件尺寸,想纯粹靠开个槽或缺口让它乖乖的分开很难。。。。。。  发表于 2012-3-26 20:17
发表于 2012-3-26 20:12:13 | 显示全部楼层
意可机电 发表于 2012-3-23 17:48
利用吹气法如何?把工件整成并排,由于开槽的一端受到的风力比没开槽的一端大,而吹料?
这要看工件具体有多大吧
游客
  发表于 2012-3-26 20:23
零件尺寸我已经标出来了,很小。。。。。。。尤其那个槽太小了  发表于 2012-3-26 20:23
 楼主| 发表于 2012-3-26 20:14:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 14:43:28 | 显示全部楼层
公众号留言选取
发表于 2024-12-19 14:43:33 | 显示全部楼层
公众号留言选取
GMT+8, 2025-8-26 18:05 , Processed in 0.098620 second(s), 25 queries , Gzip On.
