查看: 2886|回复: 8
有没有无缝钢管厂的同行,大家交流下
发表于 2012-3-21 09:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂是小厂,定设备时候被坑了,现在三年了问题不断,曼式穿孔机,阿犰轧机,太原定径,矫直。有没有类似水平的同行交流下。
发表于 2012-3-21 10:13:31 | 显示全部楼层
阿拉玩整厂的,技术可以交流,什么都可以,
6 ]& d% T0 I( J' w! f7 J, Z8 P- [; J/ m: w- W2 `# \2 _
首先,你不应该说被坑了,真正被坑的家伙非常少,以国人之聪明,几乎不可能坑谁,都是初期图便宜,压价再压价,最后就这个结果了,
! q# w- W4 d$ x: W6 {9 C8 U9 Y
$ V0 Q, I' d; g/ V, _无缝管,不好玩,阿拉体会是这个,比棒线难玩,需要的水平也更高,玩不好,有设备问题,有工艺问题,有坯料问题,许多时候是综合问题,% [6 _: G( Z8 {+ W  ]3 q
" V: n3 T+ W6 k7 M! H8 j# q
你这个配置是非常典型的,10-15万的厂子,许多是这个配置,我玩,也是这个配置,说问题在哪里,要具体说了,泛泛说没有办法,
$ {/ d# U/ @4 E' V3 m  K8 h/ V; n
& j) {) |' T8 u* M# k阿拉因为还玩连铸,玩大圆坯,所以从坯料可以说这个,有问题,可以具体交流
 楼主| 发表于 2012-3-21 10:17:53 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-3-21 10:13   D. A/ d6 T; \
5 X" d6 F* J) n" Q! h( Z. u+ A  r* k( d6 a) }) q" r6 X
首先,你不应该说被坑了,真正被坑的家伙非常少,以国人之聪 ...
- f# k& H2 g( d; L( `先请教您轧机吧,我们是在线芯棒,然后前边的推管小车轴承总是坏,芯棒跳动太厉害,小车的内套换工具的时候也会换,怎么才能减小轴承的受力问题?
- g% h/ L) N8 O. |, |请您赐教
0 D9 p! Y4 {; N! L4 H
发表于 2012-3-21 10:30:56 | 显示全部楼层
关注这个贴。。。。。。。
发表于 2012-3-21 10:34:00 | 显示全部楼层
轧制不稳定,与轧制工艺有关,阿扣轧机对轧辊形状,导向设备都有比较高的要求,玩不好这个,管坯走不顺,也就是变形量不均匀,就会有跳动,有些表现为轴向力变化很大,对芯棒系统有很大冲击,轴承寿命就非常短,
2 n, ?, y0 g$ h  w
3 A" ^+ s; ^' U; q' g" C, v, P! W先要把轧制过程玩顺当了,玩稳定了,在这个基础上再调设备,比如轧制已经稳定了,轴承寿命还是不够,一是可以用等级高的轴承,再就是该结构,对现有机构加强,
3 y1 f& j. i' \* _
( f/ c; z/ {; F你的阿扣谁设计的?太原几个厂子的设备比较好,南方的就不行,寿命非常差,太原那几个老板,阿拉认识,南方的认识两个,
 楼主| 发表于 2012-3-21 10:39:54 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-3-21 10:34 2 S( a# k+ D* [- K" ^+ o
轧制不稳定,与轧制工艺有关,阿扣轧机对轧辊形状,导向设备都有比较高的要求,玩不好这个,管坯走不顺,也 ...
. I( r' {. }3 U6 O% K  p1 P
是鞍山那边设计的,我传个辊面示意图您看看?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-3-21 10:51:41 | 显示全部楼层
carlo 发表于 2012-3-21 10:39
/ m% M3 Y! F0 R& {" x" f, N是鞍山那边设计的,我传个辊面示意图您看看?
9 Y3 i% a/ q- d% e% b看了,这个就是常规的辊形图,阿拉有,你把大导盘,限动芯棒的限动器发上来,看看,再说,看看是轧制力问题,还是限动器本身的问题,
 楼主| 发表于 2012-3-21 11:57:15 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-3-21 10:51 " ~- _( N5 }# D+ e# e5 I8 }- v
看了,这个就是常规的辊形图,阿拉有,你把大导盘,限动芯棒的限动器发上来,看看,再说,看看是轧制力问 ...
1 B0 `  M0 C" L* O, U0 U" s导盘没有电子版的图纸,限动的话使用的油缸,办公室里不好拍图纸。。。* O5 y5 R2 p& x" F' s  X
发表于 2012-3-21 12:02:45 | 显示全部楼层
carlo 发表于 2012-3-21 11:57
" d& a% T: X2 l  H导盘没有电子版的图纸,限动的话使用的油缸,办公室里不好拍图纸。。。
3 I. C; E8 }! n无所谓的事情,许多厂子的图纸是保密的,阿拉理解这个,有图纸可以给你详细分析一下,没有就算了,0 G/ P9 N9 `8 [" i; c& E; t
; F' L0 d1 J# V, ~+ g7 W总之,管坯很重要,否则穿孔就有问题,比如壁厚问题,穿孔的遗留问题就会带到下游,而阿扣这种类型的设备,又比较敏感,轧制的不稳定就形成冲击,限动器的相关部件寿命就短,就这么个简单问题,+ {2 r7 Y0 J5 [2 j
% {& \4 e. }! W- B" s你就近找一个明白的家伙,从坯料到加热的均匀性,一路分析下来,很容易解决的问题,就聊到这里,有具体问题再说了,' ?# b; r5 ]# y8 B8 d
GMT+8, 2025-8-29 16:39 , Processed in 0.070903 second(s), 18 queries , Gzip On.
