查看: 9960|回复: 24
深孔车削,车刀工装,我真纳闷这是哪位高手设计的
 火.. [复制链接]
发表于 2012-3-15 22:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 H, Z! Y; w' ~6 C2 j0 z3 A/ x+ G$ R% b# L) ]
  C4 u" Q- d; }
8 i8 e. Q5 x* y( U
6 J6 q& O' A8 [大家说说这样设计的工装能用吗?我真纳闷这是哪位高手设计的。
2 d) N( I  {1 D7 ?& o
 楼主| 发表于 2012-3-15 22:44:16 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-15 23:47:24 | 显示全部楼层
这样干不是不行。关键是镗刀軸光洁度。还有套。间隙大-晃动。间隙小-抱死。
套用尼龙加润滑油不会抱死的  发表于 2012-3-16 19:45
发表于 2012-3-16 08:29:38 | 显示全部楼层
真的假的?太过分了。也太有才了,不是一般老师教的。
发表于 2012-3-16 12:45:41 | 显示全部楼层
估计只有教理论的老师才会设计成这样吧
发表于 2012-3-16 14:23:56 | 显示全部楼层
夹具类书籍有这个图例
发表于 2012-3-16 15:35:16 | 显示全部楼层
可以用 车长点的油缸就用过这方法
发表于 2012-3-16 16:25:31 | 显示全部楼层
应该没问题啊,间隙和轴套的材料选好,转速又不会太高,不会抱死的,注意润滑。大型落地镗就是这样的。
发表于 2012-3-16 18:48:22 | 显示全部楼层
如果是通空应该可以,什么时候有机会自己试试,我习惯用实际称赞来决定
 楼主| 发表于 2012-3-16 18:51:10 | 显示全部楼层
粗加工排屑困难,精加工精度不好控制
GMT+8, 2025-10-20 18:03 , Processed in 0.084905 second(s), 21 queries , Gzip On.
