查看: 5638|回复: 5
机加生产线的工艺调整,请教
发表于 2012-3-10 18:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条机加生产线,就是孔,面的铣,钻,攻丝。$ D5 h# H. G1 c+ k9 `5 j
经常遇到粗加工的位置度,尺寸超差。
# `( ]# l. l" b3 {我们经常靠修理夹具,: R; a  L% G- l) X
或者滚刀夹具叠铜皮来调整。
. w; c& {9 W6 O3 }% ?' B/ ]1 ?0 {, `& Z
好想问一下,各位是怎么做的?/ V3 T4 Q6 \: q$ z7 u8 I8 u
  ]  A; }' Q  i' f- r- S
有些工位,搞了好久,还是孔的位置度超差; W0 q  q( K6 f0 O! u' ^
都纠结了一个月,也找不到地方/ w3 g2 r0 k) w
你们车间都是怎么做的呢?. x$ C, q# ~! D) H) {1 E2 N
发表于 2012-3-10 19:44:18 | 显示全部楼层
机加设备也要看看。不能光注意治具。有的设备需要维修保养这是根本问题。
发表于 2012-3-10 20:49:01 | 显示全部楼层
没听懂lz讲什么,能说的再详细些吗?例如什么零件,做那道工序的时候,,出什么问题?有图纸最好了
 楼主| 发表于 2012-3-10 20:53:51 | 显示全部楼层
小花0324 发表于 2012-3-10 20:49
, x2 C) l, i3 S3 j+ y9 C没听懂lz讲什么,能说的再详细些吗?例如什么零件,做那道工序的时候,,出什么问题?有图纸最好了
* @8 [3 p. V9 y9 U: V+ R( {0 i! @/ i* R
哎,如果我说出来,就挂了
发表于 2012-3-10 21:37:23 | 显示全部楼层
' X( e0 I0 @7 Z+ b3 t2 y; l2 Z
8 M, ?! Z) B! Q$ {# t" h8 N机加生产线的设计,最忌讳的就是工装设计的思路不统一,批量加工时,生产显示成流水一样的,整条线的工装要按同一基准,同一节拍设计,才能在一次次的装夹时保证同一位置度,尤其是外圆和孔的加工夹具,一定要找正,最好是夹具装好后再车一刀,这样可保证与主轴的同轴度。至于位置度超差,那应该与夹具的设计有关,只要夹具设计合理,是可以达到很高的位置精度的。这个你可以查看一下我最近发的一些夹具帖子,那些都是用了很多年的夹具,设计是很成熟的了,帖子标题如下:' N1 u/ [% V3 c3 j4 ?7 d
- q8 |/ I* W2 u2 D* C) v& ?非标批量高效的钻床钻位置孔夹具
发表于 2012-3-11 10:21:34 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2012-3-10 21:37 9 K6 C$ Y0 P) E
机加生产线的设计,最忌讳的就是工装设计的思路不统一,批量加工时,生产显示成流水一样的,整条线的工装要 ...
) `7 V; R, v; c+ m好东西,谢谢大侠的整理,
GMT+8, 2025-10-23 12:14 , Processed in 0.083468 second(s), 18 queries , Gzip On.
