查看: 7821|回复: 10
做模型需要用到很小的直流电动机,哪里可买到?
发表于 2012-3-10 17:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Ljdqe 于 2012-3-11 17:47 编辑 3 B4 K4 f; C3 @) l6 b
6 y7 S8 ]' g- K) R* J做模型需要用到很小的直流电动机。
! d6 H1 Z. A; t; y/ p3 L1 C6 Z0 {请帮忙推荐哪里能够买到小电动机,希望转速不要太高的,带上负载的转速在1000~2500最为理想,外形尺寸在轴向长度方向B不大于708 S  {, ?$ C" D1 f' C  ?) N7 x" K' r
-----------------------: g! d3 C' R/ c9 K2 e( l
【谢谢大家的关注】
- K9 A  q) r7 e7 l( o4 x8 ]" l
6 A9 m  a, G( J  w通常玩具电动机的转速都很高,常常是上万转/每分,皮带轮加一个小减速器速比大致在72左右,如果电机转速是在太高,就还需要采用电子调速,又担心扭矩降低太多,带不动负载了。6 j& }& c1 G; V2 @
电机外形尺寸.jpg ( a& I4 r( H9 }' T
$ \0 [/ p0 L$ D) @& [8 R* I* a2012-3-11
2 i+ q* F. W- d+ t% h在淘宝上联想到卖家了( U$ u$ T; K& u# c( z+ ~6 i
发表于 2012-3-10 18:23:58 | 显示全部楼层
玩具电机就可以了吧         。
发表于 2012-3-10 20:25:57 | 显示全部楼层
负载多少啊,70也不小了
发表于 2012-3-10 20:29:53 | 显示全部楼层
另外你的轮子啥样的,能发个图片吗
 楼主| 发表于 2012-3-11 11:26:00 | 显示全部楼层
在淘宝上有很多,正在联系o(∩_∩)o
发表于 2013-5-11 23:49:47 | 显示全部楼层
这么低的转速比较难找,剃须刀马达或许能达到要求,还有早期的录像机进出仓马达转速也较低。
 楼主| 发表于 2013-5-12 17:54:02 | 显示全部楼层
余雪未溶 发表于 2013-5-11 23:49 : B* E) v* Y# N; T
0 y" E8 S+ z/ p" u9 C谢谢关注0 p8 d. q& ?& r  {% ^, M
在淘宝上找着了,额定6v时,空载400/625/或800等转速的都有,额定转矩也比较大,唯一不太满意的就是噪声比较大
发表于 2013-5-12 22:37:00 | 显示全部楼层
Ljdqe 发表于 2013-5-12 17:54
/ U: q! O8 j5 ]谢谢关注- \6 |* d4 x! A6 B) `
在淘宝上找着了,额定6v时,空载400/625/或800等转速的都有,额定转矩也比较大,唯一不太满意的 ...
/ x% d9 m) ]# X' D$ W8 J: u4 N7 \4 f
这么低的转速肯定是变速马达的,有噪音的是变速箱不太好,其实你这个体积较大完全可以用用直驱马达,寿命长的多。7 B6 B0 e5 N! v: L' S  j# o# F1 x9 ?1 v
 楼主| 发表于 2013-5-13 21:37:02 | 显示全部楼层
余雪未溶 发表于 2013-5-12 22:37
* W+ u  D& ^. U这么低的转速肯定是变速马达的,有噪音的是变速箱不太好,其实你这个体积较大完全可以用用直驱马达,寿命 ...
* v' x% r  c9 C8 S: U1 h
似乎目前购买的这家在同类商家中算做得比较大的了,质量也算可以的(淘宝上的一个店家)。目前使用的就是减速电机,带了一个微型减速箱,不满意地地方就是减速器噪声大了。. m: l: J! Y: d  C' Y
你说的直驱马达哪里有?是不是步进电机一类的?价格要适中(比如几十¥),我需要的功率很小的,转速三四百转/分就行了,另外是不是需要增加一套控制系统呢?还没有这方面的知识。在这里先谢谢了" l3 l: R/ U" _$ j
发表于 2013-5-13 23:48:03 | 显示全部楼层
Ljdqe 发表于 2013-5-13 21:37 ; i: ~! r6 [* @) [
似乎目前购买的这家在同类商家中算做得比较大的了,质量也算可以的(淘宝上的一个店家)。目前使用的就是 ...
! k- C( k6 v$ {8 r; r5 s% @  L要不了几十,但要求转速太低的话就没力距,又要转速底又要力距大的话就要用伺服电路,要不就只能用减速电机了,减速的就是噪音大而且故障率高些。) Z- ^, ]; G2 T
GMT+8, 2025-8-18 20:30 , Processed in 0.078147 second(s), 21 queries , Gzip On.
