楼主: 玩鉄圣手
这个薄壁套咋干
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-3-8 13:09:23 | 显示全部楼层
首先谢谢大家积极参与讨论。这个件当时我拿到图时。很费了些神。后经一老师傅提醒。终于做出来了。只要我们冲分考虑到加工中的问题。再一一解决。就能把它做好。就看你是否真正充分考虑到了加工过程中所遇到的问题了。欢迎大家积极讨论。1 W, u) }1 C9 U" T
8 n! K9 `2 _  r! `! I* a
补充内容 (2012-3-9 19:09):7 H0 e7 U" a% ^5 ^
毛坯料235长。先粗车。内孔留2个。外圆留6个。精加工内孔到79.5正0到负0.01.且不能有锥度。光洁度达到要求。- C: ^& Y, y/ d; G/ j
用45钢做一心轴。长250.上磨床双顶磨外圆到79.5正0.01.不能有锥度。工件加热。套上心轴。。。。。。。。。。。。。。。。- B$ \( I3 v% {* c2 I& @/ K
. F. j1 a) X& i' ?
  s& G4 c1 k2 s补充内容 (2012-3-9 19:17):
6 E$ a3 i1 V. E% v后面属于商业机密。恕不说明。只要大家留意工件的长度和心轴的长度。也许能明白后面的加工方法。-------心轴和工件必须过盈配合。0.01到0.02的过盈量。加工好的工件不取下来。和心轴一起交跟客户
发表于 2012-3-8 14:05:27 | 显示全部楼层
一次加工一根长的,中间留台肩,也许两头也需要留。完了线割一分为二。总长度不算长的。
你这么说,有抬肩精车不好做?  发表于 2012-3-8 21:43
不管你一次加工几件。关键是精车外圆时咋整  发表于 2012-3-8 19:03
发表于 2012-3-9 14:18:24 | 显示全部楼层
楼主,
0 ]0 A, ?9 D* W% V" F' o6 f   能分享下怎么做的吗?要是事关很关键技术就不强求了。
; c/ k" n* ]% f# q4 n* D  谢谢!!
发表于 2012-4-16 07:30:17 | 显示全部楼层
玩鉄圣手 发表于 2012-3-8 13:09
1 _4 Q' k( O6 t  q+ s% i+ g: @" @首先谢谢大家积极参与讨论。这个件当时我拿到图时。很费了些神。后经一老师傅提醒。终于做出来了。只要我们 ...
3 a, V- S2 p/ q. P5 e
客户加热后  拿下来 也变形了 因为从外圆留6个到余量为0  材料内部也产生了应力
发表于 2012-4-16 08:23:23 | 显示全部楼层
取82x4的无缝钢管/ o7 L$ B, S" \; [" l: l
1.齐长短,车外圆81.3+0.1,留磨量。2 ~- z/ h. Q3 t" q3 X
2.外圆磨顶磨至φ80+0.01,靠磨两端面,保证垂直度0.01
5 W  h( F2 V* l6 ~+ z5 q3.套筒工装,配合间隙0.01,压端面,分刀镗内孔至φ78.5  -0.11 d5 c; Z* V' e! W* g3 T8 H- Z3 S+ ^
4.套筒工装,配合间隙0.01,压端面内圆磨至尺寸。
发表于 2012-4-16 09:42:04 | 显示全部楼层
反复加工法。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-16 09:46:19 | 显示全部楼层
不能加工,壁太薄了,想达到图纸要求,可以考虑线切割慢走丝
发表于 2012-4-16 10:04:20 | 显示全部楼层
到德国去看看人家能不能做
发表于 2012-4-16 13:07:55 | 显示全部楼层
用铜皮吧 ,既然是套,就无公差了
GMT+8, 2025-10-24 05:44 , Processed in 0.055144 second(s), 13 queries , Gzip On.
