查看: 11346|回复: 38
这个薄壁套咋干
 火... [复制链接]
发表于 2012-3-6 13:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求;外圆80正负0.02.内孔79.5正负0.02.长160正负0.10.材料304.全部1.6的光洁度。咋整
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-6 13:22:42 | 显示全部楼层
楼主,你这是什么零件啊,壁厚只有0.25,公差还那么严,很难加工。期待高人解答
 楼主| 发表于 2012-3-6 13:29:42 | 显示全部楼层
雪豹LZW 发表于 2012-3-6 13:22
7 E- I* V* {) t# i# W楼主,你这是什么零件啊,壁厚只有0.25,公差还那么严,很难加工。期待高人解答
; n) H! T1 |$ Y1 D; h薄壁套啊。就是有点难。才让大家讨论,
发表于 2012-3-6 13:33:48 | 显示全部楼层
这个太薄了吧,我们生产的薄壁缸套公差和你的差不多,但其壁厚也有1.35,你这个不知咋个加工了,
发表于 2012-3-6 13:34:07 | 显示全部楼层
数量多吗,如果就一件慢慢干吧。先加工内孔,留一定的余量,再加工外圆,也得留余量,总之就是内孔外圆反复加工
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-6 13:43:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 itwotwo 于 2012-3-6 13:45 编辑 ( H7 d" I( ]5 l- C/ m' z' [
9 s: N5 t; K9 F& ]3 r
不会加工了,这东西还没同轴度要求,很容易一偏心就穿了。
3 l0 ?# t* u9 x% ~, c
4 }/ n# O+ X3 D6 [8 s! q. q用板材卷起来焊?好像还靠谱一点。1 M9 p  r: W6 v$ T
这东西不能焊。要硬车  发表于 2012-3-7 23:11
嗯 对,你说的靠谱。  发表于 2012-3-7 12:56
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-6 15:42:45 | 显示全部楼层
我没怎么干过机床,想个方法不知道行不行,先干内孔,做好后,用个软的材料插入内孔,再加工外圆,这样能有效防止薄壁件加工时候的受力变形。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-6 17:39:31 | 显示全部楼层
占位,等待高人解答   !
发表于 2012-3-6 20:13:47 | 显示全部楼层
难啊    太薄了  !!!!!!!!!!!!
发表于 2012-3-6 20:33:31 | 显示全部楼层
难啊!, , , , , , , , , , , ,
GMT+8, 2025-10-24 05:43 , Processed in 0.088556 second(s), 21 queries , Gzip On.
