查看: 5374|回复: 8
数控车床加工有难题。请高手赐教
发表于 2012-3-5 17:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂现在加工不锈钢车床件。车内孔5。2 必须倾角  无毛刺。要用40倍放大镜看。现在合格率只有80%。请高手赐教  。有什么新的加工方法。或者新的设备。我们那是发那科系统的数控车床。。。。。。。/ F( M, \3 e1 E6 p
# u$ v5 \+ h/ z  H: l7 \, J; ]& f点评5 J1 k7 R5 l& i
发表于 2012-3-5 17:31:42 | 显示全部楼层
只给统计数据无意义,到底是什么不合格引起20%不良?根据原因解决问题啊。
& t" [. ?  I5 K) _, g/ G毛刺最后走一刀油石就行啦。
发表于 2012-3-5 18:57:18 | 显示全部楼层
原因是什么,你必须做出实际测量结果统计,才能分析出来的。这又牵扯到数据分析啦,实测结果曲线不同是有不同的原因的,不能一概而论.如果数据是偏向中心一边可能可能是刀具磨损,或者刀具装夹.原因分析具体叫什么质量分析来着,你上网找找看.
发表于 2012-3-5 21:57:00 | 显示全部楼层
太笼统啦!都不清楚具体要求
发表于 2012-3-6 03:25:35 | 显示全部楼层
大批量5.2的孔还是用小床子做比较好,介绍一个西门子斜床式+排刀架+铣削机床(中文名字:蹦星)840系统。刀具是关键问题,我这里有德国进口小镗刀,最小可以车2.5的孔。至于倾角有个笨办法就是孔车到底后X方向支下去点,刀具R角要小。问题还是解决不了发给我,我帮你加工。
 楼主| 发表于 2012-3-6 21:51:10 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2012-3-5 17:31 4 C' \+ t) m% }+ a& Q% i0 w1 l
只给统计数据无意义,到底是什么不合格引起20%不良?根据原因解决问题啊。* C; a# ^4 R1 x7 h9 c! Q7 X& t0 M
毛刺最后走一刀油石就行啦。
5 w/ U# S, X0 W7 F5 S0 M
谢谢!我的是批量生产。油石做10个可以  + |6 h0 t" }) G9 i) R+ \! S2 ^
  多了可能损耗太厉害    做到后面没效果了 。。11我们 用手工磨的W2钨钢刀。。看图位子。。一班下来总有几十个跳出来  o7 z! h% ^. A: `5 N5 j. h
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
油石也有连续可进给的油石带。正常来说毛刺不是通体都有,应该是你的工艺问题。但是总不能为了帮你解决问题扣我的积分下载附件吧。咱还有本书不够积分下呢。  发表于 2012-3-7 10:17
 楼主| 发表于 2012-3-6 21:53:47 | 显示全部楼层
谢谢各位了   /。我上传了个附件大家看看
& L3 A2 T! e. n6 W. w$ T; o% m2 K我们 用手工磨的W2钨钢刀。。看图位子。。一班下来总有几十个跳出来
" n* \4 M2 ?2 A1 C. y- V& h
 楼主| 发表于 2012-3-7 07:32:17 | 显示全部楼层
精密机械加工 发表于 2012-3-6 03:25 " z$ H  l. _5 q5 B  Q) p
大批量5.2的孔还是用小床子做比较好,介绍一个西门子斜床式+排刀架+铣削机床(中文名字:蹦星)840系统。刀 ...
3 i2 w& v. k" A8 U/ w  W, r7 [我QQ是284222343我们私下在聊聊
9 _6 q7 ]* E- O9 J. [% l7 S
发表于 2012-3-7 07:42:41 | 显示全部楼层
如果是大批量的话建议楼主选用整体式的合金
. y! Q! U  H- a& A8 n3 \5.2的孔用线切割来割刀杆
我们就是用的钨钢刀杆  发表于 2012-3-7 18:35
GMT+8, 2025-10-23 14:19 , Processed in 0.077183 second(s), 20 queries , Gzip On.
