楼主: pengbo475527497
本人设计了一块厚度为9mm 300x400mm 的板子,工艺问题
 火... [复制链接]
发表于 2012-3-2 13:01:09 | 显示全部楼层
学习来着。看是否有高人指点。
发表于 2012-3-2 14:16:55 | 显示全部楼层
srtduyfguighkljhjklhkl
发表于 2012-3-2 14:20:01 | 显示全部楼层
你是用什么方法加工的?如果用铣削的话达不到这样的要求,因为铣削的应力大,你的板子比较薄,所以容易震刀或者铣削不到。我建议你还是用车削的加工方法加工。
发表于 2012-3-2 14:23:10 | 显示全部楼层
可能是你的加工工艺有问题吧,9mm的钢板,你那个要求是能到达的,粗加工后上平面磨床,很容易实现你的要求的
 楼主| 发表于 2012-3-2 22:51:48 | 显示全部楼层
粗加工 调质处理 加工板上孔位 精磨 这是我的加工方法
发表于 2012-3-2 23:21:31 | 显示全部楼层
完全可以达到要求,估计是你方法有问题& O5 J, D5 m, [, b3 K
备钢板,
% \0 K+ y: `# P0 s; X/ C" l1,退火$ n7 ^6 G& Q! C
2,铣或者先车后铣或者刨(看你的设备了),留磨量" u* p6 d- W0 O8 I5 ~2 U; B
3,平磨(大冷却液,多次翻面,这两点很重要)
发表于 2012-3-3 09:49:39 | 显示全部楼层
9mm的厚度这么大,变形量是相当大的,我是来学习的。。。
发表于 2012-3-3 13:07:44 | 显示全部楼层
选材是根据用途决定的,45用于承受交变负荷下工作的螺栓,连杆,齿轮和轴等。 我觉得应该  正火——粗铣各表面——调质——精铣留量——(有表面硬度要求的+表面淬火)平磨各面成品
发表于 2012-3-3 15:56:17 | 显示全部楼层
退火处理过再上大水磨,S形的都能保证这个精度。
, B6 o$ m0 X2 F& _& ~
发表于 2012-3-7 17:02:15 | 显示全部楼层
45#材料内应力很大,材质选的不合理,应该选应力小的材料。粗加工后应去应力。粗磨、精磨后再研磨
GMT+8, 2025-10-23 19:26 , Processed in 0.073772 second(s), 13 queries , Gzip On.
