查看: 9415|回复: 21
本人设计了一块厚度为9mm 300x400mm 的板子,工艺问题
 火... [复制链接]
发表于 2012-3-1 22:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计了一块厚度为9mm 300x400mm 的板子 ,要求平面度3丝, 平行度5丝 ,但还之前45# 做出来达不到效果 。不知道是加工工艺不对还是选材不对 。请高手指点。
发表于 2012-3-1 22:55:03 | 显示全部楼层
你怎么加工的?说说你的加工方法
发表于 2012-3-1 23:11:50 | 显示全部楼层
理论上是可以做出来的,可现实是不太可能的,个人设计的心里该有底噻。
发表于 2012-3-1 23:16:55 | 显示全部楼层
应该是工艺不对,加工的时候考虑内应力的问题了没...
发表于 2012-3-1 23:47:06 | 显示全部楼层
45号锻板材就行。粗加工(小心变形)后要调制。在精磨。材料还可以用模板hkd61.
更正一下模板SKD61.  发表于 2012-3-2 18:27
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-1 23:49:45 | 显示全部楼层
基本尺寸400 平面度0.03 毛估估IT6等级 完全可以达到啊??8 p0 Z; _. ?: w, T3 }+ _
9 S+ P& K2 W% {4 S+ e
把你具体的加工工艺写下???
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-2 00:37:58 | 显示全部楼层
问题是你做什么用?需要那样的精度吗?
发表于 2012-3-2 10:32:24 | 显示全部楼层
45钢变形非常小 因为含碳量高 赞同6楼的。
发表于 2012-3-2 11:34:35 | 显示全部楼层
这个板要保证平行和平面度,最重要的是在磨削时多翻几次面。减少复映误差。
补充一下,精磨前要查一下吸盘的平面,不好的话也要修整一下。  发表于 2012-3-2 15:09
有道理。  发表于 2012-3-2 13:20
发表于 2012-3-2 12:54:32 | 显示全部楼层
选材的时候最少要用12厚的材料7 z$ r% }( \! ~/ c3 N- u
直接用10毫米的板材变形太大) d( H. x5 G* ^3 g( y
加工不出9毫米1 Y. a. `# C# K# s6 i6 `# G5 g: S
还有就是楼上说的
3 @) h2 C* F* [& Q: E1 R% {% `要考虑内应力的问题
& _% q9 {4 K1 }- R$ U粗加工时要把可能会引起变形的尽量全加工出来. Z! u! ^' X5 x/ A0 O- [' {
有孔距尺寸要求高的) ]+ v: [$ A8 w
粗磨后加工
; b8 b/ t. X- }! z% \8 F最后全部加工完后2 u$ i, X; ?- g8 t
精磨
GMT+8, 2025-10-23 14:13 , Processed in 0.067590 second(s), 15 queries , Gzip On.
