楼主: ↗低头吻
转盘结构中的传动有间隙怎么办?装配体中自动显示距离配合的尺寸怎么取消呢?
发表于 2012-3-2 08:43:18 | 显示全部楼层
转盘能转动,轴与孔肯定是有间隙的,会不会是间隙大了,或者轴颈短了。设计两个轴承位,轴向距离拉开点行不行
 楼主| 发表于 2012-3-2 11:17:30 | 显示全部楼层
↗低头吻 发表于 2012-3-1 19:11
) l7 f, i7 _; P. z2 g; [要求不高。。但我是想找出结构能摇动的问题,并解决,而不是要更改结构!
; @( C& v* X' K, Q呵呵 我说的就是 实际情况,那机器已经做出来好久了。但问题没解决也就没出货。。请各位大侠帮帮忙呀!
: A8 l1 ]6 Z( x4 R$ i! q
$ T( e% t% s# q* }. J尺寸显示问题。。你说对了。。谢谢了!
7 l! Y; X9 k* v2 S
 楼主| 发表于 2012-3-2 11:24:16 | 显示全部楼层
bigfoot 发表于 2012-3-1 19:53
: h! S- h5 J9 ~# }- W大家其实误会楼主的意思了,楼主是说在软件中电机的同步轮不动,而非实际情况。其实你在配合中没有选择机械 ...
& y" U1 R+ i5 B+ Q$ v. j, d
- O. Z* v) R' K/ B4 t1 P  {% `& g* r5 W: I1 J
尺寸显示问题。。你说对了。。谢谢了!
6 R  H( y9 U, W$ q
 楼主| 发表于 2012-3-2 14:01:55 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2012-3-2 08:31
% A& w* s& ?; ]+ y; r% v为了你这个问题,我专门去研究了下现成的伺服马达传动送料机构,他是一台伺服马达轴有同步轮,同步带,带 ...
9 o% h" v. D+ o) y1 A6 C' y
用的是私服马达呀。。。旋转目的是 5工位 循环 换位。工作原理就是,5工位 的上方有结构会同时工作,完成一次工作伺服电机就旋转72度来循环换位。
 楼主| 发表于 2012-3-2 14:04:50 | 显示全部楼层
0 k3 c3 O" V3 J# x/ h9 u为了你这个问题,我专门去研究了下现成的伺服马达传动送料机构,他是一台伺服马达轴有同步轮,同步带,带 ...
  H* o2 F$ X0 _3 N6 J另外问下,这个签名在哪设置啊“学海无涯,苦干活,脚踏实地去做人,认真负责去做事。努力过后才有希望。  无锡恒风工模有限公司:老牟”
% E. r# V  k3 V; G& v' E. U
发表于 2012-3-2 14:09:57 | 显示全部楼层
东岳文化 发表于 2012-3-1 16:49   s% @' z$ n" o" {# J+ D& w8 l6 f
造成原因有多种,其中的可能主要原因:1、转盘轴与孔配合不当,即加工精度不够。2、孔内键过盈配合不当,或 ...
+ q; K/ @0 d0 L) Q
嗯,有道理,我同意!{:soso_e100:}
发表于 2012-3-2 15:05:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 小鼠大胆 于 2012-3-2 15:07 编辑 9 C3 [& d8 K7 e- o8 C4 L
↗低头吻 发表于 2012-3-2 14:04 - i0 _0 C: v  W6 y, [& O
另外问下,这个签名在哪设置啊“学海无涯,苦干活,脚踏实地去做人,认真负责去做事。努力过后才有希望。 ...
. k$ M6 Q' @9 Y, g; Y; X2 {5 u) ~5 `7 h( |- _
个人签名是在你空间个人资料项里。你空间头像下面有然后依次进入各种资料。; T8 x: R3 r" b
你既然是伺服驱动,干嘛不把工件同步轮做大直径的呢?伺服马达用小直径的,一比五或一比十。伺服本身定位精度都较高,转速高,你工件轴用大同步轮,这样皮带摩擦面积就大,稳定性高,在马达制动停止时惯性相当小点,明白杠杆原理就明白我说的了。再者你工件负载重,惯性大,肯定是有一定摆动的。这种问题很难控制。要么就把工件轴和伺服马达直接连接,伺服加行星减速器。伺服控制算法算好就好了.( t) [) X9 N# f+ O! t: W, D6 R3 U5 J
 楼主| 发表于 2012-3-2 19:10:16 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2012-3-2 15:05 % s9 r0 U3 ~! I: ], }2 j
个人签名是在你空间个人资料项里。你空间头像下面有然后依次进入各种资料。( B4 b: x( n  ^- F
你既然是伺服驱动,干嘛不 ...
% L* l7 c. N; N. k同步轮我选用的是1:1的,也就是主动轮和从动轮都是一样大,一样的齿距。是不是从动轮比主动轮大的情况下,同步轮和同步带配合就没有间隙啊。。可那样小同步轮带动大同步轮,电机会不会更吃力呢?另外请问大小同步轮如何配套使用呢?也就是主动轮用16齿的AT10,从动轮可以用多少齿的呢?19齿可以吗?如果可以的话,那传动比怎么算呢?是不是16:19?
3 _0 s1 O/ E9 n+ [! m现在的问题不是惯性问题,而是机器就停在那不动的时候,用手去拨转盘,转盘都会来回被拨动。。。
" Z( L1 K3 u. R4 b& i+ t  }, p: N1 J
 楼主| 发表于 2012-3-2 19:14:14 | 显示全部楼层
8 d, {" v; h+ w6 w5 M$ D3 S; G个人签名是在你空间个人资料项里。你空间头像下面有然后依次进入各种资料。' s, }6 m3 }  p: N9 w
你既然是伺服驱动,干嘛不 ...
# O" L$ @: L/ M) U! T- s% l找不到个性签名的位置,你帮忙附个图咯。。谢谢了。。
帮我研究一下那个结构的问题呀。。先谢了  发表于 2012-3-3 08:17
个人信息下面有项个性签名。  发表于 2012-3-2 20:04
更新资料里有个个人信息栏点进去就有了自己随便填。  发表于 2012-3-2 20:03
就在你空间头像下面有个《 更新资料》里面就有了  发表于 2012-3-2 20:02
 楼主| 发表于 2012-3-3 08:18:24 | 显示全部楼层
6 {& w5 L! b2 Q/ L个人签名是在你空间个人资料项里。你空间头像下面有然后依次进入各种资料。
3 `! A! L4 C4 j3 W1 {# A你既然是伺服驱动,干嘛不 ...
0 w0 Q" S  y' a) \帮我研究一下那个结构的问题呀。。先谢了
GMT+8, 2025-10-23 19:34 , Processed in 0.073127 second(s), 13 queries , Gzip On.
