楼主: 耶稣爱子
请教:为什么丝锥爱在退出的时候折断呢?
 火... [复制链接]
发表于 2012-3-3 11:58:13 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2012-2-28 20:04 : ^/ C8 S. D: I8 T$ V6 V% M
看起来像是扭断的,可能是残余的切屑的阻碍,使扭矩瞬时过大,开始钻的时候扭矩是由小到大,反转时刚开始就 ...
1 q1 i- J' g. v9 E9 r  M
应该是积屑,分析得相当正确
3 _4 I) U5 C& f' k- g. d
发表于 2012-3-3 12:02:01 | 显示全部楼层
枯藤 发表于 2012-2-29 23:57 1 W4 i1 W6 E, W! P0 Z
这和丝锥的几何形状有关,在加工韧性材料时,丝锥前刀面会形成切屑,退丝时,丝锥后角会嵌入切屑,因此这时 ...
4 |/ X6 X2 X! r" w+ V8 A  M
分析得有道理,铲背可能大了。。。
5 R( G) o/ a8 x, r
发表于 2012-3-3 12:28:51 | 显示全部楼层
图片显示螺旋状断口,明显是扭矩过大引起的,原因可能是排屑有问题,导致退出时扭矩过大,还有可能是回退速度过快,拉断。解决排屑问题应该就能解决了。
丝锥排屑很头疼,没思路,还望大侠指点。  发表于 2012-3-4 17:24
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-3-3 13:26:17 | 显示全部楼层
这个应该是攻牙时的残屑没清干静。退丝攻时卡进牙里面,而且越往后退卡得越紧,最后到断刀。建议退刀时将孔里面用高压风枪吹一下。另外就是退几个牙之后再进一次,然后再退。
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-3-3 13:44:36 | 显示全部楼层
一、材料太软太粘,铁屑不容易脱离零件,在退出来的时候就容易卡进后角,致使丝锥卡死。二、切削温度过高,导致零件材料或者丝锥本身膨胀。建议底孔的公差取大些,多加些冷却液。
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-3-4 10:31:29 | 显示全部楼层
手工攻丝退丝锥时,退几圈感到有阻力就再按攻丝方向转,这样来回转就不易断锥。机加工,没有反转动作,铁屑易卡所致。
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-3-4 11:30:54 | 显示全部楼层
孔钻大一点点,没问题的
发表于 2012-3-4 13:34:13 | 显示全部楼层
因为有铁屑,退到时后刃被铁屑挡住,解决办法是。1:攻丝时在丝锥上加注适量润滑油,2:将丝锥后刃适当磨一下。
丝锥后刃,不是越磨越爱夹屑吗?  发表于 2012-3-4 17:27
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-3-4 14:00:29 | 显示全部楼层
检查一下退丝锥是工件有没有松动,如果松动会卡死丝锥,产生折断,还有退得时候是不是退得太猛,产生倒切削
退的慢就不会倒切削吗?  发表于 2012-3-4 17:28
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-3-4 18:18:52 | 显示全部楼层
这与丝锥本身结构有关,攻丝时1为前刀面,前角比较大,切削容易。丝攻后退时2变为前刀面,为负前角,容易挤屑。把2面用角磨上上薄片磨出黄色虚线样的槽就好了。试试吧。改天把我磨得专攻不锈钢的丝锥图片给你发过去。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
真正是学习了。再请教下,你用的是直槽丝锥还是旋刃丝锥呀?丝锥上只有那几扣工作部分的牙需要磨吧?  发表于 2012-9-12 22:24
很有道理,  发表于 2012-3-4 23:49
先谢谢啦  发表于 2012-3-4 18:35
参与人数 2威望 +2 收起 理由
枯藤 + 1
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2025-10-23 15:59 , Processed in 0.062796 second(s), 15 queries , Gzip On.
