楼主: 耶稣爱子
请教:为什么丝锥爱在退出的时候折断呢?
 火... [复制链接]
发表于 2012-2-28 21:12:40 | 显示全部楼层
丝攻,应该选麻花型的,最好选上工的,就是攻不锈钢的也非常好攻
和钻头差不多  发表于 2012-2-29 19:44
麻花型=螺旋槽?  发表于 2012-2-29 19:32
发表于 2012-2-28 21:40:13 | 显示全部楼层
麻花型的好像叫盲孔丝锥,可能比普通的贵啊,我认为也是夹屑,你可以吧丝锥的后角磨一下,不用磨太多太多了对丝锥强度有影响,看看有改善不!
贵是贵一点也多不了多少,夹多少有一点,但是很少,退的话,好的多比直的,就是不怎么好磨  发表于 2012-2-29 19:44
夹屑是因为后角小?  发表于 2012-2-29 19:34
发表于 2012-2-28 23:02:31 | 显示全部楼层
攻丝的时候双手均匀用力  退出的时候用力不均或单手了吧   猜测。。。。。
机攻  发表于 2012-2-29 19:34
发表于 2012-2-29 08:16:49 | 显示全部楼层
7 }) P+ ?# r: s9 s8 v5 h# f) ]$ V6 n, k% n5 s0 e9 y
从楼主图片来看,切屑比较杂乱,断口粗糙(如非拍摄的原因),个人觉得丝锥质量一般。但这不是主要原因,分析是排屑不好,切屑挤压在丝锥后角导致丝锥折断。这点从最后一张图上可以明显看出。40Cr稍粘够韧,断定为丝锥设计角度不合理(个人观点主要是后角相对太大),即楼主所用丝锥并不特别适合40Cr攻丝。解决方法有三:一是减低转速提高润滑性能;二是使用短切削刃的丝锥;三是换用其他性能更好的丝锥。
* Z- d1 {& Y8 r2 q6 s8 Q; j2 w5 m
9 L4 v3 l: Y. Y; A% }
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
短切削刃一般为E型,1.5-2个切削刃。这样切屑厚度会增加,相对的进入后角挤死就比较难。当然,丝锥寿命也会相对普通切削刃有所降低。  发表于 2012-3-1 08:05
大侠,短切削刃的丝锥的主要特点是什么?  发表于 2012-2-29 19:40
参与人数 2威望 +2 收起 理由
耶稣爱子 + 1
13593188489 + 1
发表于 2012-2-29 19:41:56 | 显示全部楼层
libin2035 发表于 2012-2-28 21:40 3 X  M) D7 i# ?3 L
麻花型的好像叫盲孔丝锥,可能比普通的贵啊,我认为也是夹屑,你可以吧丝锥的后角磨一下,不用磨太多太多了 ...
2 n) m# y% b9 A- }2 ]* i- Q. O" m0 G& c
我只是建议试试!看看情况2 S3 X) m, o) J5 d" }# l
发表于 2012-2-29 19:57:53 | 显示全部楼层
我觉得是铁屑卡在里面,退出时增大扭矩,导致扭断。
发表于 2012-2-29 21:23:18 | 显示全部楼层
还没毕业的菜鸟不懂。刚开始钻入的时候,有惯性动力不易断,退出的时候,钻头被工件包住了,速度从0开始反转,预紧力较大。所以,觉得先让钻头钻穿工件一小段时间,再退出,会不会好点呢?
发表于 2012-2-29 21:32:19 | 显示全部楼层
底孔没问题的话就是丝攻的问题,换个含钴的试试或者OSG
发表于 2012-2-29 21:45:41 | 显示全部楼层
不要一下子退出来,要分几次退,降低转速,加大冷却液流量。
发表于 2012-2-29 21:51:37 | 显示全部楼层
退锥太快了吧。夹屑!
GMT+8, 2025-10-23 15:59 , Processed in 0.075994 second(s), 16 queries , Gzip On.
