查看: 7026|回复: 16
最近接了一批活,目前加工速度缓慢而且容易坏刀
 火.. [复制链接]
发表于 2012-2-26 18:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了一批活,就是在60*100*200的方板的100*200面上加工两个外径90,内经62深55中心距100的两个环形槽。目前加工速度缓慢而且容易坏刀,请教各位高手能有什么好的加工方法。谢谢!0 a3 l, z' u# @. j9 b* h* G; `. d4 v/ f
+ b4 ^" _: b9 U1 E  A# A. t4 W/ Z因为目前条件限制无法上传图纸和照片
发表于 2012-2-26 19:05:24 | 显示全部楼层
目前等待楼主上传图纸和照片。看到以后在发言
发表于 2012-2-26 19:08:37 | 显示全部楼层
选个槽铣刀吧。各大品牌应该都有。
4 y% s/ F9 Z. @* ?6 c% D. B
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-2-26 19:40:54 | 显示全部楼层
此活难加工的原因是环形槽55有点深,槽宽又只有14有点窄。不管是用镗床还是用铣床加工都得使用镗刀,又遇到刀杆的宽度有限(不到14宽,还要磨去一边角),刚性不足而引起打颤,轻者影响精度,重者崩刃打刀。因此不能快进刀。解决的办法是,做一把专用的镗槽刀具,先车一外圆和内孔都比零件尺寸差0.5的圆筒,顶端铣一螺旋面,高点铣一台面钎焊一16mm宽的硬质合金刀块,刀块上刀面与筒中心平,把刀磨到零件需要尺寸就行了。刀具特点是圆筒刀杆强度好,干活自然速度高质量好;不足处是只能干一种尺寸的活,要是加工量太少,经济上不划算。
 楼主| 发表于 2012-2-27 12:32:35 来自手机 | 显示全部楼层
我现在只能用普车加工
发表于 2012-2-28 10:48:20 | 显示全部楼层
切断面槽的刀具是关键,你要是舍得买一把专业的刀具 什么都解决了!
发表于 2012-3-1 08:50:31 | 显示全部楼层
六角车 发表于 2012-2-26 19:40
0 e# q( m6 J2 K, J+ H' E% T此活难加工的原因是环形槽55有点深,槽宽又只有14有点窄。不管是用镗床还是用铣床加工都得使用镗刀,又遇到 ...
7 M9 @$ H2 V) P大侠,实在一个圆筒顶部焊把刀吗,没想象出懂螺旋面样子和刀具焊接位置,螺旋面是起排屑还是类似刀具后角的作用?有类似图片或草图吗。谢谢了/ {: Z1 \+ r+ o: i+ A9 J& L
发表于 2012-3-1 15:50:59 | 显示全部楼层
- e# U2 r) F8 p7 b( i' I. Z+ C8 s% d6 y2 R0 D; h
刀具图片如上,很简单。
, R6 Y. n# s7 V9 z
发表于 2012-3-5 14:32:00 | 显示全部楼层
用普通车床加工再合理,其他办法不一定有得快,也不经济。
发表于 2012-3-5 14:57:38 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}车床加工使用断续切削,一般精度在2丝,没难度的 我做的比较多,关键是刀具会设计和刃磨,避免干涉. Q) S4 z) p0 H; M0 i
也有标准的机夹刀和刀具卖,贵了点  我做非标的,量都很少,全是设计好,上磨刀机上刃磨   粗磨还是在砂轮机啦
GMT+8, 2025-10-23 09:06 , Processed in 0.074078 second(s), 16 queries , Gzip On.
