楼主: 耶稣爱子
请教:盲孔攻丝比通孔攻丝费丝锥吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-2-19 03:54:36 | 显示全部楼层
一样的工况的话,应该差别不大吧。
发表于 2012-2-19 10:23:39 | 显示全部楼层
切削设备 发表于 2012-2-17 09:01 . Q9 R  {9 C% }" x! v" k
一般盲孔攻丝丝攻寿命会短些。
; u. }1 }0 e; s' h" U4 }
有时盲孔攻牙 攻到底了 也会造成丝攻的寿命短
* R) v+ f% z, d4 U% |+ N
发表于 2012-2-24 13:47:51 | 显示全部楼层
这个不能说盲孔攻丝的话丝锥寿命短吧,还是像楼上说的,看你预留的孔深有多少,比如你攻丝是20MM,如果你钻孔深度只有25MM,那风险肯定要大多了,但你能预留有10MM的孔深(就是钻30MM的孔深)的话,那就跟通孔没什么区别了,还有有的丝锥初切削部分很长,你可以把它磨短一点
留5mm还很危险呢吗?  发表于 2012-2-24 18:40
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2025-10-23 23:25 , Processed in 0.051324 second(s), 13 queries , Gzip On.
