查看: 9140|回复: 12
请教:盲孔攻丝比通孔攻丝费丝锥吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-2-16 19:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:一样的设备,一样的丝锥,一样的工件材料,一样的底孔直径,一样规格和深度的螺纹,等等,盲孔攻丝比通孔攻丝费丝锥吗?
发表于 2012-2-16 20:04:07 | 显示全部楼层
原则上说是不会有什么异同的,但盲孔比通孔不易露屑
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-2-16 20:08:39 | 显示全部楼层
额,可以做实验论证一下!
发表于 2012-2-16 20:17:38 | 显示全部楼层
这需要试验的,要是一般工况的话应该两者相同吧,当然特殊情况像攻丝深度太深,盲孔预留尺寸过小就可能大幅度减少丝锥寿命。
“盲孔预留尺寸”是哪个尺寸?  发表于 2012-2-17 18:49
盲孔预留尺寸过小就可能大幅度减少丝锥寿命。赞同!  发表于 2012-2-16 22:28
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-2-16 20:33:39 | 显示全部楼层
盲孔好像是废些的,铁屑不能及时排出
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-2-16 22:02:29 | 显示全部楼层
攻丝的话应该没有太大区别
发表于 2012-2-17 08:10:41 | 显示全部楼层
一般来说盲孔攻丝丝锥寿命短。
http://www.sizhuiwhy.com/archives/15.html  发表于 2012-2-20 07:56
原因是什么呢?  发表于 2012-2-17 18:50
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-2-17 08:54:48 | 显示全部楼层
0 @. n, `* f& I0 O7 {. [$ s7 {& d  z7 M% a+ f8 y9 x
看选择什么刀具, 盲孔一般用挤压丝锥和螺旋上排削丝锥,通孔用切削锥。
一样的丝锥,都是螺旋丝锥。  发表于 2012-2-17 18:51
发表于 2012-2-17 09:01:44 | 显示全部楼层
一般盲孔攻丝丝攻寿命会短些。
原因是什么呢?  发表于 2012-2-17 18:51
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-2-17 11:57:25 | 显示全部楼层
排屑,冷却就是丝锥的工作环境,工作环境越好,丝锥就越耐用
盲孔攻丝和通孔攻丝谁的工作环境好呢?哪方面好呢?  发表于 2012-2-17 18:52
耶稣爱子 + 1
GMT+8, 2025-10-24 03:05 , Processed in 0.072780 second(s), 15 queries , Gzip On.
